je dois refaire les segments de mon D5505 y a t-il des couples de serrage a respecté ( bielle,autres )?si oui quelqu'un peut m'aidé ?
merci d'avance
couple serrage moteur
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: couple serrage moteur
oui y'a des couple a respecter mais tu a quel type de moteurpolo27 a écrit :bonjour
merci d'avance
- polo27
- Tracteur(s) : deutz D5505
- Prénom : matthieu
bonsoir mickael
c'est un moteur F4L812
- MICKAEL 27110
regarde sa va t'aider
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t93 ... teur-deutz
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
pour être certain : tu n'as pas de bougies de préchauffage sur chaque cylindre?
Cette configuration à normalement pris fin au milie de la production des D 55.
Ce doit donc être un F4L812 S.
Pour les couples de serrage il faudra que je regarde mais les culasse se serrent ensuite à l'angle.
- Somdeutz
Un topic qui pourra t'aider et qui t'es accessible dans cette même rubrique en haut de pages :[TU]Couples de serrages FL 612,712 Bfl912,913
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=697" onclick="window.open(this.href);return false;
les serrages des 812 sont plus proches du 712 de mémoire.
- polo27
- Prénom : matthieu
merci pour votre aide , j'ai une bougie de préchauffage sur les 4 cylindres
