Mon 4006 fuit à l avant du moteur au niveau de la prise du cable du tractometer. Il en met plein la courroie, alternateur, etc... Avant de démonter, pouvez vous m expliquer le montage et de quel sorte de joint il s agit. Merci. Denis
Fuite moteur 4006
Re: Fuite moteur 4006
C'est un joint spy pour sûr mais ensuite je ne saurai pas t'en dire plus
- gindre
- Tracteur(s) : DEUTZ 4006
MC CORMICK D 326 - Prénom : denis
Cherchez pas... Je viens de trouver en partie l explication de montage dans le forum (merci à Antoine et Mickael). Je vais changer le joint cuivre (s il existe encore). Pour le remontage, je pense qu on loge le cable dans l axe d entrainement, on met la gaine en butée (oui ou non ?) On serre légèrement et le contre écrou serre le joint cuivre. Exact ? Dites moi seulement si on doit serrer la gaine jusqu' en butée ou s'arrêter avant ? Merci Denis
- titi25
- Prénom : Jean-Pierre
Bonjour, à l'origine sur les 06 il y avait une rondelle en téflon sur le cable pour limiter le jeu de l'arbre à cames, il fallait visser le support en butée et désserrer un peu pour ne pas détruire la rondelle et bloquer le contre écrou avec le joint cuivre.
Cordialement.
Cordialement.
Pas de serrage exagéré,sinon ça casse !
- gindre
Merci pour vos réponses. Denis
