bougie de préchauffage deuz 100-06
- Franck borio
- Tracteur(s) : deutz / mac cormic
- Prénom : franck
Bonjour à tous je suis nouveau sur le site, je vous expose mon problème; j'ai acheté un deutz 100-06 avec la cabine et plus qui avait pris feu et l'ancien proprio avait refait un minimum d'électricité pour que le tracteur fonctionne ( branchement alternateur, batterie, demarreur, bougie de préchauffage, électrovanne circuit préchauffage et un phare ). la bougie de préchauffage est branchée après un contact à clé et est alimentée en 12 volts. ça fait deux fois qu'elle grille et sur celle que je viens d'acheter il y a inscrit 9,5volt. Si quelqu'un peut me renseigner merci d'avance .
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: bougie de préchauffage deuz 100-06
Il doit y avoir un système pour faire chuter la tension, si ca n'est pas une résistance sur le tableau de bord, c'est en dessous (ca dépend de l'année de ton tracteur)
- Franck borio
- Prénom : franck
il y a un témoin de préchauffage (petite résistance ) sur le devant du tableau de bord mais il n'est pas branché .je vais là brancher sur le circuit de la bougie de prechauffage ok. j'ai deux relais et il n'y a rien de branché, ils servent pour les phares ?? annee du tracteur 1976
- Nicodeutzfan
Oui tu dois simplement la brancher sur le fil qui va à la bougie.Franck borio a écrit :il y a un témoin de préchauffage (petite résistance ) sur le devant du tableau de bord mais il n'est pas branché .je vais là brancher sur le circuit de la bougie de prechauffage ok.
- Franck borio
- Prénom : franck
