Dégraisser moteur
Dégraisser moteur
Quel moyen utilisez-vous pour dégraisser votre moteur ?
A cause d'une fuite sur un joint spi au niveau de la poulie d'entrainement, tout le devant du moteur est dégueulasse. Même au niveau de la "soufflerie", c'est crade. J'ai tenté le tournevis et brosse au chiend-dent, mais ça reste toujours ...
J'ai un nettoyeur haute-pression à la maison, je pourrais l'utiliser sans risque avec un détergent par exemple ?
Merci ;)
loicw
Re: Dégraisser moteur
Message par loicw »
pour mon 4506 pareil j'ai utiliser de l'essence ou gazoil c'est un super degraissant,t'en fout partout tu laisse reposer 2 min et un coup au karcher!
Karcher eau chaude,ou si tu a pas ,shampoing détergent acheté
en magasin professionnel(qui sont biodégradable),gasoil ou l'essence c'est bien,mais je doute que vous avez une aire de lavage avec décanteur,donc merci pour la nature!
Sinon te reste la solution de te rendre a un éléphant bleu!
khd a écrit :Karcher eau chaude,ou si tu a pas ,shampoing détergent acheté
Je n'ai pas d'aire de décantation, mais un lavage haute-pression pas loin de chez moi :D Mais déjà que ça a du mal à virer les chiasses de mouches sur les bagnoles, je ne suis pas sûr que ça dégraisse bien :(
Tu as un ordre de prix pour le shampooing pro ?
Cela ne doit pas être bien cher...Je dirais une vingtaine d'euro au maximum pour avoir un produit bien efficace. Sinon je pensais aussi à la solution de l'essence ou gasoil que tu pourrais faire sur l'aire de lavage de l'éléphant bleu ca te couterai moins cher que d'acheter le produit et si ca marche :pascontent:
Je dis ca car je suppose que une bonne station de lavage doit être equipée d'un bac décanteur tout de même donc bon pour mère nature :mdr3:
Ouep ... Faudrait que j'y réfléchisse à un de ces jours ...
L'idéal serait que je change ce joint spi pour être tranquille ...
fendt924vario
Message par fendt924vario »
avez vous essayé la loctite?
A vrai dire non. Je n'ai rien fait dessus.
4006 du 56920
Message par 4006 du 56920 »
J'ai dégraisser la carcasse du moteur de mon D4006 avec du dégraissant en poudre de couleur jaune que l'on dilue dans de l'eau. fourni chez "henry le comte tracto-pieces" a moréac (56) et serieusement je suis satisfait.
Si vous voulez plus d'infos dessu n'hésiter pas
j'aime la vieille mécanique, le plastique je n'aime pas beaucoup je préfere l'authentique
Merci pour ton retour :) J'ai déjà commander des pièces chez eux, mes phares notamment :)
