pompe de relevage
canardot
Tracteur(s) : Deutz D6006
Prénom : Jean-Charles
pompe de relevage
Message par canardot »
bonjour a tous!
notre D6006 a un petit problème de pompe de relevage: elle fait un bruit de ferraille assez fort et naturellement le relevage est inopérant.... pile poil quand on en a besoin bien sur :-)
mon frère s'est aperçu qu'elle ne crachait pas de lui mais une sorte d’émulsion d'huile et d'air.
vous auriez un petit truc pour savoir si c'est la pompe qui est HS ou bien y a-t-il d'autre point a vérifier avant de déclarer la mort clinique de la pompe?
d'avance merci beaucoup pour vos réponses! :merci:
Re: pompe de relevage
Ce n'est pas simplement qu'il manque de l'huile, as tu vérifié les niveaux dans la pont?
canardot
vivi les niveaux ont été verifiés et complétés...
et toujours le meme probleme... ya pas un filtre a nettoyer par hasard?
Normalement tu as un filtre sous le siège, mais les pros seront mieux que moi :gene:
canardot
ben c'est cool de repondre deja! je vais voir ca
:merci:
canardot
le filtre est nikel...... ca sent le sapin pour la pompe:-)
j'ai eu le meme problème sur le mien la pompe est HS sur est certain :triste1:
canardot
arf...... on s'en doutait et tu confirmes..... bon et bien on va aller en acheter une .... tu n'as pas une bonne adresse par hasard?
Edima, cam-agri, les adresses ne manquent pas :)
