Bonsoir a tous
Je m'en remet a vous de la part de mon cousin qui aurait besoin d'un conseil pour régler un problème sur son fendt 406 vario première génération
Voila donc je m'explique,
actuellement la tracteur a dans les 7000h avec le démarreur d'origine. Depuis à peu près 1000 heures le démarreur grogne au démarrage comme si il tournai a moitié dans le vide, pourtant il accroche a chaque foi et le tracteur démarre.
Je voulais donc savoir si il y avait une opération particulière à effectuer qui pourrai éviter de changer le démarreur et si quelqu'un pourrai faire un rapide topo pour le démontage-remontage de la bête.
Je vous remercie d'avance pour toutes les infos et reste pas loin si vous avez besoin d'explication supplémentaire pour élucider mon problème.
Bonne soirée a tous MERCI
demareur qui grogne sur fendt 409 vario
- loicw
Re: demareur qui grogne sur fendt 409 vario
ca doit etre le lanceur
- deuch86
- Prénom : Romain
Donc ca pourrai être le système de rappel du lanceur qui ne fonctionnerai pas correctement d'où le bruit de frottement entre les deux pignons?
Merci de ta réponse loicw
- loicw
ou il manque une dent au pignon du demareur!
couronne de démarreur usée !Un classique!A tourné et ça iras mieux!
- deuch86
- Prénom : Romain
Merci de vos réponses
Ya plus qu'a maintenant. Mais ceci est une autre histoire
