problème de frein sur 7807C
Yoann
Tracteur(s) : 7807
Prénom : Yoann
Message par Yoann »
Bonjour, j'ai un 7807c et j'ai un petit probleme au niveau du maitre cylindre j'ai du liquide qui coule entre le maitre cylindre et le plastique qui tient le tuyau d'arrivée du liquide.
faut-il changer le maitre cylindre ou une posibiliter de changer un joint qu'elle que part?
yoyo
Tracteur(s) : Deutz D7206/5506
Prénom : yohan
Re: problème de frein sur 7807C
Message par yoyo »
Je pense que tu devrais te renseigner chez deutz ces joints ne doivent pas couter cher.
Le kit joint existe de mémoire ,mais si le corps de ton maitre cylindre est trop usé,même une joint neuf ne solutionneras pas le problème
Pour en avoir monter ,c'est comme au loto,faut tenter pour voir si tu gagne
Yoann
Tracteur(s) : 7807
Prénom : Yoann
Message par Yoann »
ok je vais essayer on verra bien merci
