Après le 5506 familial et mon 6006 depuis peu, je viens de dégoter près de chez moi un autre 6006 en plutôt bon état avec comme souci un batterie qui ne recharge plus et certainement un segment de cassé (un peu d'huile par le reniflard). Il tourne bien et je pense peut-être lui installer une fourche quicke 2000 qui est sur un ih 734. Mais pour cela j'aimerais avoir votre avis pour l'adaptation. Merci de vos nombreux conseils.
Adaptation quicke
Re: Adaptation quicke
Déjà, voici quelques photos du montage sur un 734
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... 69#p224569
Ensuite, à en croire Google, j'ai l'impression que beaucoup ont été montés sur des IH, alors l'adaptation sur ton 6006, j'y crois peu
Mais tout est possible, ensuite c'est une question de ferraille et de soudures !
Edit:
Une photo du bâti : http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... htm?ca=1_s
Ca pourrait presque aller, mais il faudrait mesurer les entractes de tout ça !
Edit:
Faut déjà que le bâti du 734 soit assez large pour le 6006. Après, je me dis que le plus compliqué c'est de percer les trous bien en face du chassis du tracteur.
- Josthy
- Tracteur(s) : 6206 2 RM de 1979 Cabine Fritzmeyer Europa III + 2 4006 2 RM de 1971 et 1972
Il y a un concessionnaire Deutz à côté de chez moi en Bretagne qui a vendu énormément de chargeur Quicke de type 1500 2000 et 2200.
Il a peut être encore en stock des adaptations pour ton 6006.
Coordonnées : Ets Le Bourbasquet 56250 ELVEN 02-97-53-31-30
- gindre
- Tracteur(s) : DEUTZ 4006
MC CORMICK D 326 - Prénom : denis
Bonsoir, j ai monté une fourche quick 2300 récupérée chez un copain qui était monteé sur un john deer et je l ai montée sur mon 4006. Pour cela j ai cherché les deux platines adaptation DEUTZ 4006 : Mission impossible. J ai trouvé deux platines qui étaient montées sur un 7006 : La partie fixée à la cloche et celle fixée sur le bloc fonte avant sont identiques au 4006. J ai dessoudé les pièces constituant ses platines, fixée les parties arrières sur la cloche, les parties avant sur le berceau puis relié le tout en ajustant les plaques métalliques du milieu qui j avais découpées.
Je me retrouve avec des platines qui n ont rien a envier à celles d origine.
essaie de faire comme moi en visitant les agents ou concessionnaires deutz. Avec un peu de patience tu trouveras. Tiens nous au courant.
Denis
Denis
