merci a vous tous pour vos message sa fait plaisir !
car j'ai pu de clignotants, de feux stop, et les feux de croisements/route sont alimenté par un relais directement de la batterie, le relais se ferme quand j'actionne les veilleuse, solution de dépannage
Mais j'aimerais remettre sa en ordre de marche, avec un schéma électrique sa ira déjà mieux !
Il y a 700Kg de masse (masse de 50kg JD) quand on seme le maïs, car le 6 rangs quand tout est chargé est lourd ! j'ai monter un 2ème vérin additionnel de relevage pour être tranquille
