trompette deutz 6806
nico 52
Tracteur(s) : Deutz D6806
Prénom : nicolas
Message par nico 52 »
Bonjour, je commence la remise en état d'un 6806 de 1974.
je viens de voir qu'il y avait une fuite entre la trompette et le carter de pont arrière. Je ne comprends pas comment est maintenu le demi arbre par rapport a la grande couronne du pont, il n'y a pas d'écrou. Si quelqu'un pourrais m'aider à ce sujet.
DR22
Tracteur(s) : Deutz D4507
Prénom : dav
Re: trompette deutz 6806
Message par DR22 »
J'ai fait un sujet sur la réfection du pont de mon 45.07 (démontage complet arbres de roues, différentiel...) l'année dernière sur le forum avec photos et tout et tout... Le principe est le même pour le tiens
nico 52
Prénom : nicolas
j'ai démonté les 2 trompettes hier ça va tout seul il suffit de démonter les tambours, les mâchoires et leurs supports.
Ensuite toutes les vis entre la trompette et le pont et ca sort tout seul.
Ce n'est pas le même montage que le tiens mais merci quand meme
Bonjour nico,
Pourrais-tu faire un saut par la case Présentation :) ? Merci par avance ;)
