probleme de demarrage
- psychodad
- Tracteur(s) : deutz 4507
deutz dx 3.90
rlt pales moteur deutz ( vendu )ouf maintenant racheter dx 4.17 fourche ( ok une mailleux moi qui n aime pas ca ..mais a defaut de grives ...) - Prénom : yann
bonjour a tous
voila comme est dit dans le titre j ai vraiment du mal avec mon dx 3.90
des qu il fait moins de dix degres impossible a demarrer...la batterie boch acheter y a deux
ans et controler la semaine passez : bonne.
tresse de masse neuve
neiman neuf
alterna reparer y a six ans .....
et faut lui mettre soit les cables ou chargeur demarreur
pour qu il demarrer sans broncher ...y a quoi devenir dingue
et maintenant plus de lumiere dans les voyant du tableau...
si une ame charitable pouvait m eclairer ....
par avance merci
neiman neuf
par avance merci
soyez indulgent car pour écrire avec un pauvre téléphone c est dur et je n ai toujours pas de box qui fonctionne ...( quand je lis mes messages j ai honte autant en orthographe que en syntaxe ...)
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: probleme de demarrage
Si avec les cables ca va normalement, on penserait quant même bien à la batterie. Pour savoir, la prochaine fois qu'il ne veut pas démarrer, tu met la batterie d'un autre véhicule à la place et tu saura si c'est ca ou pas. Après, si oui, il faudra savoir pourquoi elle est morte en deux ans...
- J P . B 24
- Tracteur(s) : DEUTZ 5005 de 1967
- Prénom : Jean Pierre
Si problème de batterie faible , le chargeur démarreur fini de la flinguer .
Un bon truc que l'on m'a indiqué quand une batterie est en court circuit :
La secouer , vider l'acide , mettre de l'eau distillée et la secouer , vider , si beaucoup de dépôt
tombe renouveler l'opération et ensuite remettre de l'acide et attendre 24 H pour la mettre en charge .
Je l'ai testé sur une batterie de moto qui va avoir 11 ans au mois de Mai !!! Est cette batterie est repartie comme avant .
Il y a aussi des chargeurs qui soit disant "dé sulfatent" les batteries, en tout cas j'en ai un pour moto.
Sinon, première chose à vérifier, c'est que la batterie charge bien. Moteur tournant, tu dois avoir au moins 13,5V aux bornes. Si pas, les coupables peuvent être: une batterie sévèrement endommagée, un alternateur mort (ou son régulateur), la lampe témoin de charge grillée (dans ce cas, l’alternateur ne reçoit plus son courant d'excitation), un fusible grillé (même conséquence) ou un faux contact quelque part.
- d5506
- Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
avoir aussi si le demarreur n'en a pas un coup,j'ai déjà eu le tour avec mon john deere 6520,avec deux batterie il partait mieux qu'avec une du fait qu'on augmente l'ampérage..
Clair, vérifier aussi que la batterie est assez puissante!
- psychodad
deutz dx 3.90
bonjour et surtout merci a tout ceux qui ont repondu mais aussi pardon de n avoir pas repondu plus tot ( plus d internet depuis des mois malgres changement de deux box saloperie ! ) en faites bcp etait dans le vrai ..apres avoir tout controler c etait le demareur .... une espece de bouillie huile eau dedans ....bref nettoyer et c est reparti ....enfin presque maintenant autre probleme....merci a tous
- deutz56
- Tracteur(s) : deutz4006
- Prénom : christophe
Bonjour à tous
Idem pour mon 4006 : ne démarre plus !! Quand je tire sur le contacteur de démarrage, tac-tac-tac au niveau du démarreur. 2ème batterie en renfort, il part difficilement.
La batterie prends 14 volts quand le moteur est en marche. Je décide de la mettre en charge, je la remonte et même problème. La batterie affiche 12.3 volts moteur éteint.
Si vous avez une piste merci
- Gatsu
- Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640 - Prénom : Sven
Le démarreur.
Ça se refait.
Ça se refait.
