Page 1 sur 2
probleme de demarrage
Posté : 11 févr. 2014, 12:32
par psychodad
bonjour a tous
voila comme est dit dans le titre j ai vraiment du mal avec mon dx 3.90
des qu il fait moins de dix degres impossible a demarrer...la batterie boch acheter y a deux
ans et controler la semaine passez : bonne.
tresse de masse neuve
neiman neuf
alterna reparer y a six ans .....
et faut lui mettre soit les cables ou chargeur demarreur
pour qu il demarrer sans broncher ...y a quoi devenir dingue
et maintenant plus de lumiere dans les voyant du tableau...
si une ame charitable pouvait m eclairer ....
par avance merci
Re: probleme de demarrage
Posté : 11 févr. 2014, 17:36
par Nicodeutzfan
Si avec les cables ca va normalement, on penserait quant même bien à la batterie. Pour savoir, la prochaine fois qu'il ne veut pas démarrer, tu met la batterie d'un autre véhicule à la place et tu saura si c'est ca ou pas. Après, si oui, il faudra savoir pourquoi elle est morte en deux ans...
Posté : 11 févr. 2014, 20:40
par J P . B 24
Si problème de batterie faible , le chargeur démarreur fini de la flinguer .
Un bon truc que l'on m'a indiqué quand une batterie est en court circuit :
La secouer , vider l'acide , mettre de l'eau distillée et la secouer , vider , si beaucoup de dépôt
tombe renouveler l'opération et ensuite remettre de l'acide et attendre 24 H pour la mettre en charge .
Je l'ai testé sur une batterie de moto qui va avoir 11 ans au mois de Mai !!! Est cette batterie est repartie comme avant .
Posté : 12 févr. 2014, 06:49
par JohnDeere
Il y a aussi des chargeurs qui soit disant "dé sulfatent" les batteries, en tout cas j'en ai un pour moto.
Sinon, première chose à vérifier, c'est que la batterie charge bien. Moteur tournant, tu dois avoir au moins 13,5V aux bornes. Si pas, les coupables peuvent être: une batterie sévèrement endommagée, un alternateur mort (ou son régulateur), la lampe témoin de charge grillée (dans ce cas, l’alternateur ne reçoit plus son courant d'excitation), un fusible grillé (même conséquence) ou un faux contact quelque part.
Posté : 12 févr. 2014, 07:18
par d5506
avoir aussi si le demarreur n'en a pas un coup,j'ai déjà eu le tour avec mon john deere 6520,avec deux batterie il partait mieux qu'avec une du fait qu'on augmente l'ampérage..
Posté : 12 févr. 2014, 07:37
par JohnDeere
Clair, vérifier aussi que la batterie est assez puissante!
Posté : 05 déc. 2014, 09:59
par psychodad
bonjour et surtout merci a tout ceux qui ont repondu mais aussi pardon de n avoir pas repondu plus tot ( plus d internet depuis des mois malgres changement de deux box saloperie ! ) en faites bcp etait dans le vrai ..apres avoir tout controler c etait le demareur .... une espece de bouillie huile eau dedans ....bref nettoyer et c est reparti ....enfin presque maintenant autre probleme....merci a tous
Posté : 18 juil. 2018, 18:50
par deutz56
Bonjour à tous
Idem pour mon 4006 : ne démarre plus !! Quand je tire sur le contacteur de démarrage, tac-tac-tac au niveau du démarreur. 2ème batterie en renfort, il part difficilement.
La batterie prends 14 volts quand le moteur est en marche. Je décide de la mettre en charge, je la remonte et même problème. La batterie affiche 12.3 volts moteur éteint.
Si vous avez une piste merci
Posté : 18 juil. 2018, 20:43
par Gatsu
Le démarreur.
Ça se refait.
Posté : 18 juil. 2018, 23:37
par Deutzyman
+1 démarreur
