Relevage avant
Relevage avant
Avez vous des conseils, des avis des retours sur expérience concernant les relevages avant ?
Je me suis renseigné pour un relevage Sauter avec bras repliable, vérin double effet, crochet walterscheid et boule d'azote de suspension pour le dx92. Qu'en pensez vous ?
Des options intéressantes auxquelles je n'ai pas pensé ?
Des marques à conseiller ?
JohnDeere
Re: Relevage avant
Message par JohnDeere »
J'ai un relevage avant sur mon JD, que j’utilise surtout pour transporter mes machines. Le seul truc, c'est que l'écart des bras est fixe, donc je sais qu'attacher des engins cat II.
Re: Relevage avant
Sauter, Laforge, Zuidberg, MX ... Les marques ne manquent pas ! Tenias aussi !
Les bras repliants : pratique pour circuler sur la route sans outil accroché.
Tu vas devoir condamner 1 distributeur DE, tu en as combien sur ton DX ?
Tu peux aussi ramener une autre ligne hydraulique soit en SE, soit en DE, à toi de voir. Penses par exemple si tu dois entrainer une balayeuse !
Tu as des relevages AV dont les bras se replient tout seul avec l'hydraulique.
Tu as des relevages avec barre de poussée aussi, comme les Case (cas des Magnum 7xxx) pour renforcer le tout .
Re: Relevage avant
JohnDeere a écrit :J'ai un relevage avant sur mon JD, que j’utilise surtout pour transporter mes machines. Le seul truc, c'est que l'écart des bras est fixe, donc je sais qu'attacher des engins cat II.
Ouai j'y avais déjà pensé, mais bon ca devrait pas poser trop de problème.
Charles a écrit :Sauter, Laforge, Zuidberg, MX ... Les marques ne manquent pas ! Tenias aussi !
2DE mais de toute façon on en utilise jamais 2 en même temps. Et si il le faut vraiment on peut toujours en ajouter un.
Sinon qqch que je me demandé, c'est si il serait adaptable par la suite sur un agrostar 6.11, 6.31 ou du genre ? Je me demande si le nez du tracteur est du même gabarit et si c'est juste la longueur jusqu’à la cloche d'embrayage qui change, quelqu'un sait ?
Re: Relevage avant
Ils sont tous dans la même gamme de prix apparemment, si ca se concrétise ca sera surement un Sauter.
Ressemble à ca le Sauter :
Mais après il faudra lui trouver des outils frontaux ::d
Re: Relevage avant
Tu es sur qu'il avancera encore avec un poussiculteur en plus de la rotative et du semoir?!
Re: Relevage avant
Oui, mais je rigole ^^ on va toujours mettre une bonne masse pour commencer.
Re: Relevage avant
Il n'y a pas de raison qu'il n'avance pas, ce sera du 5km/h mais il pourra les tenir ;)
Mon cousin avec son petit MF (à l'époque 80chx) menait bien son combiné marksem puis alternative et semoir nodet avec un petit vibro devant !
Ton outil frontal de toute façon ne travaillera pas à 15cm mais plutôt à 5 pour casser ta croute de la terre pour la rotative derrière !
Re: Relevage avant
Charles a écrit :Il n'y a pas de raison qu'il n'avance pas, ce sera du 5km/h mais il pourra les tenir ;)
Excat, et puis même la herse rotative on ne l'enterre non plus.
C'est plutôt le problème du prix d'un outil frontal par rapport au faibles nombres d'ha qu'on cultive...
Re: Relevage avant
Encore que ... Avec un peu de ferraille et un fer à souder tu peux te faire tes outils toi-même, recto-verso :D
