Problem de relevage sur D5206
plauale
Tracteur(s) : Deutz D5206
Prénom : Alec
Message par plauale »
J'ai récemment acheté un D5206 en très bonne état, avec un relevage hydraulique qui marchait correctement. Apres quelques heures de travail lourd (rotobeche) un problème c'est manifesté, j'observe le suivant:
-à froid, a l'arrêt, le niveau d'huile hydro est au 3/4 entre les repères, avec du 15W40 comme le moteur (hivers doux). Pas de traces d'eau ou de particules dans le filtre sous le siège.
-à froid, moteur a régime bas, le relevage hésite 3 secondes (ça c'est nouveau) puis lève l'outil normalement.
-pendant le travail, le relevage ne soulève pas en régime moyen (~1000tours/min), je lâche l'accélérateur, hésitation pour 3 secondes, puis relevage normale.
-après 3/4 d'heure, même au régime bas, après une hésitation, le relevage soulève l'outil qu'à moitié.
-après une pause de 5 min au régime bas et l'outil posé, le relevage soulève l'outil 3/4 de course.
-si j'éteins le moteur pour une heure, c'est reparti...
J'ai un vérin d'assistance de direction qui marche correctement à tout régime et je n'ai pas testé les distributeurs avec d'autres outils hydro.
J'apprécierai vos conseils ou liens, photos,etc! J'hesite de tout démonté puisqu'elle est utile quand-même...
d5506
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Re: Problem de relevage sur D5206
Message par d5506 »
comment est ton filtre hydraulique ?
plauale
Prénom : Alec
Il me parait assez propre et pas de traces d'eau ou encrassement ou limaille...
BF6LPower
Tracteur(s) : Deutz D5506
Deutz D7006
Deutz-Fahr DX 6.11 Agrostar <3
Deutz DX 145 powermatic
Audi A4 3.0 TDI QUATTRO
Prénom : Robin
Message par BF6LPower »
Est-ce qu'a plein régime le relevage fonctionne correctement ( en charge et à vide)?
En position haute et en charge est-ce que le relevage est stable? (absence de hoquet?)
Relevage en position haute et en charge, moteur à l'arrêt que fais le relevage? Est-ce qu'il redescend tout seul ? si il baisse, combien de centimètres par heure ou par minute? :hello:
We love engines
plauale
Prénom : Alec
Bonjour BF6lpower,
a froid, en plein regime le relevage fonctionne correctement en charge et à vide: à chaud le relevage ne fonctionne plus en charge. (j'ai toujours un outil attelé quand ça déconne, donc je sais pas ce que ça donne à chaud et à vide)
le relevage est assez stable en haut chargé, parfois un petit saut (quelques minutes). je vais faire un test chargé a l'arrêt cette aprem pour répondre précisément.
plauale
Prénom : Alec
A l'arret, chargé d'environ 500kg, les bras descende 1cm en 5 minutes (measuré aux rotules).
plauale a écrit :A l'arret, chargé d'environ 500kg, les bras descende 1cm en 5 minutes (measuré aux rotules).
C'est très raisonnable ca!
BF6LPower
Deutz D7006
Prénom : Robin
oui tout a fait raisonnable :super:
Bon maintenant il faudrait pouvoir prendre la pression hydraulique à chaud avant de démonter quoique ce soit.
Si tu as une prise d'huile il faut mettre un mano et nous communiquer la valeur. (qui doit ce situer plus ou moin en 160 et 200 bars) ;-)
We love engines
DR22
Tracteur(s) : Deutz D4507
Prénom : dav
Message par DR22 »
Salut :hello:
Alors, ce relevage? Ta pompe de relevage tourne normallement? pas de bruit anormal?
Je commencerai par une bonne vidange et remplacement du filtre: c'est pas parcequ'il paraît propre que c'est forcément le cas...
plauale
Prénom : Alec
Pas de bruits bizarres. je cheche encore un manometre pour tester la pompe.
