choix matériel pomme de terre
- chris20215
- Tracteur(s) : Deutz D4006
- Prénom : christophe
bonjour tout le monde
l'anné prochaine j'aimerais planter que de la pomme de terre sur une partie de ma parcelle
j'aimerais savoir quel outils je pourrais utiliser avec mon d 4006 ,je cherche une planteuse , arracheuse et double buteur je ne veux pas du gros matériel vu que je ne suis agriculteur c'est pour mon plaisir perso
j'ai trouver ceci
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... htm?ca=9_s
si vous avez des conseils aussi sur la maniere de planter distance entre chaque fil de pomme de terre , comment bien préparer le sol avant etc ...
j'ai trouver ceci
- chris20215
Re: choix matériel pomme de terre
la partie que je veux utiliser fait a peu prés 1000 m²
d’après vous combien de kilo de plant de pomme de terre me faudra t il
Pour la planteuse, je choisirais un modèle faisant la largeur du tracteur, sinon tu seras obligé de rouler sur le rang.
Ensuite, il faut que tu puisses régler la voie de ton tracteur rapport à l'inter-rang avec lequel tu as planté.
Ne néglige pas la préparation du sol, une fraise ou un rotavator est apprécié pour ameublir la terre (après un passage de charrue), la pomme de terre a besoin d'un sol très travailler pour que le plant pousse correctement. La fraise/ rotavatoir voir son rotor tourner dans le sens inverse (anti-horaire) d'un rotovator.
Pour la densité, j'ai trouvé ça à l'hectare:
- pour du petit plant ( 28/35m) : de 1 000 à 1 200 Kg
- pour du plant moyen (35/45m) : de 1 800 à 2 200 Kg
Ramené à ta superficie, 100 à 120kg pour du petit plant, et 180 à 200 pour du moyen.
J'ai trouvé de la lecture aussi : http://www.perriol.com/2culture/cul_bea ... tation.htm
- chris20215
20kg de plant pour 1000 m² pas possible cet année j'ai fait 4 lignes de 40m de long et j'ai utilisé presque 30kg
Pour la préparation du sol je comptais balancer de la tourbe ou du sable de reviere puis passer la charrue attendre quelque jour ensuite les disques et la fraise .
Pour élargir le tracteur je pense que c est bon je peux le faire . pour la planteuse je voudrais pas en avoir une trop grosse
Si je prends cette planteuse et que je me décale a chaque fois sa devrait être bon si je laisse entre 1m et 1m20 j arrive a passer avec le tracteur et la fraise pour nettoyer l'allée et passer avec le buttoir.
Je dis ça mais j'y connais rien
En tout cas merci de ta reponse
De rien pour la réponse
Quoi qu'il arrive, il faudra que ta planteuse, ta bineuse et ton tracteur ai le même rapport d'élargissement, genre si ta planteuse est à 75cm, ta bineuse/plantoire et ton tracteur devront être à 150 pour passer entre 2 rangs. C'est, entre guillemets, ta seule contrainte.
Autre document très intéressant concernant la densité : http://www.perriol.com/2culture/cul_beaba/densite.htm
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Erreur de calcul je crois, c'est 1.000m² donc 100-120kilos pour petit plant et 180-200kilos pour du moyen.Charles a écrit :Pour la planteuse, je choisirais un modèle faisant la largeur du tracteur, sinon tu seras obligé de rouler sur le rang.
Ramené à ta superficie, 10 à 12kg pour du petit plant, et 18 à 20 pour du moyen.
Oui je ne sais pas pourquoi j'ai divisé par 100 au lieu de 10 ...
- chris20215
est ce que sa vous dérangerais de montrer ce qu'il faudrait comme outils j'ai cherché sur agriaffaire mais il y en a tellement et je ne sais pas du tout ce qu'il me faut
Tu étais pas mal dans tes choix !
Pour sûr, il te faut déjà de quoi préparer ton sol (petit canadien, charrue, fraise).
Après :
planteuse => http://www.agriaffaires.com/occasion/pl ... refer.html ou http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/571611560.htm
butoir => http://www.agriaffaires.com/occasion/bu ... rangs.html
butoir/bineuse => http://www.agriaffaires.com/neuf/butteu ... rangs.html
arracheuse => http://www.agriaffaires.com/occasion/ar ... anale.html
Après :
- chris20215
j'ai fait un peu le calcul il me faut a peu prés 220 kg en calibre 35/45 mm ce qui donne 4000 plant environ
pour préparer le sol j'ai une charrue bi soc , une fraise et des disques
d'apres vous ce que j'avais trouver sa suffira pas , moi aussi j'avais vu ce butoir rouge
