pompe hydraulique agrotron
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
POMPE à engrenage 83l hydro de relelevage fatiguée sur agrotron 130 sans chargeur à peine 3000h
EST CE FREQUENT ?
EST CE FREQUENT ?
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Re: pompe hydraulique agrotron
Comment sais-tu que la pompe est fatiguée ??, le problème peut venir d'autres part, filtre colmaté, huile non conforme, distri qui déconne, et etc.... Il nous faut plus de renseignements et éventuellement si elle fait du bruit !!.13090 a écrit :POMPE à engrenage 83l hydro de relelevage fatiguée sur agrotron 130 sans chargeur à peine 3000h
EST CE FREQUENT ?
Cdlt Daniel
Tu as pris les pressions de la pompe ?
- 13090
Diagnostic personnel d'abord puis de la concession,sur et certain
Aussi bien sur la pression des distri,que sur la force du relevage arriere
Ma question est ca arrive fréquement à 3000 h ?
De toute facon un filtre colmaté influt sur le débit mais pas la pression
- 13090
Si je demande si c'est fréquent c'est parce sur la majorité des k90,les pompes power shift ont été changées prématurément et pris partiellement en charge par deutz fahr (sur mon K90 à 2800h)
- BKT
Bonsoir,13090 a écrit :Diagnostic personnel d'abord puis de la concession,sur et certain
Au départ tu soulèves une question, sans indiqué les symptômes
et comme tu as consulté un PRO,
Alors maintenant te dire si a 3000H elle est HS, il faut voire aussi les conditions d'utilisations
Cdlt Daniel
- 13090
Ma question etait "est ce FREQUENT à 3000.H ???"
A chaud il y avait au ralenti seulement 10l/mn et 50 bars
J'ai aussi pensé à une fuite vers le bloc pont suspendu puisque cette pompe sert aussi à ca,mais non.
Finalement pompe changée ,ainsi que filtres et huiles
La veille à été dépessée,foutue ,nase,HS ....,et huile marron noire
La vidange et les filtres hydro avaient 200 h,alors mauvaise huile ou pollution par un outil de CUMA ?
- romain63
- Prénom : Romain
Salut
Comme toutes pieces ca s usent plus ou moin vite et differement les unes des autres
Ca peut du a un distributeur resté en pression, une difference d usinage de pompe ...
Le pire pour moi c est le materiel en CUMA tellement de melange d huile de differentes qualité et de grade. Il suffit qu un agriculteur moins consciencieux ne vidange pas son materiel.
Je sais que mon pere a pris l habitude de toujours atteler son materiel sur le meme tracteur apres en cuma le mieux ca serait d avoir des outils avec pompe independante
- BKT
Bonjour Thierry,13090 a écrit :Ma question etait "est ce FREQUENT à 3000.H ???"
Je me pose la question, si on a encore le même matériel qu'avant ?? (Qualitée), mais le souci peut venir de beaucoup de choses !!
Qui est un filtre colmaté, une distri en pression sans rien dessus, ou de l'huile non conforme et encrassée (limaille et, etc.. ) la pompe en prend à coup sûr, mais déjà avec ça elle devait faire certainement du bruit ? mais comme j'ai dit, sur le forum de LTR, je constate qu’eux aussi sont dans le même cas !!. Maintenant je suis partisan d'avoir la pompe sur chaque outil, mais je pense que maintenant c'est l'inverse.
Surtoût que maintenant c'est des pompes a grand débit, plus a comparé avec celle de mon D8006
