Re: Triage des céréales
Posté : 14 août 2014, 21:16
C'est un autre trieur que l'on a acheté avec le denis, mais encore beaucoup plus vieux
Un marot n°6 bis, c'est donc un trieur rotatif, le grain passe dans un cylindre formée de pleins de petites alvéoles qui vont sélectionner les grains par leur forme, ceux si monte donc dans le cylindre et tombe dans une vis qui emmène ces grains au bout du cylindres. Le cylindre étant légèrement incliné, tout les grains (les déchets) non sélectionnés sortent au bout du cylindre mais en dessous de la vis et sont donc séparés du bon grain.
Par contre niveau débit, c'est plus la même chose, on tournera plutôt autour des 100kg/h là
