Page 1 sur 3
Triage des céréales
Posté : 10 août 2014, 22:04
par 4.90
Ne sachant pas trop ou mettre ça, je me permet de créer un nouveau sujet, avec des photos de notre trieur denis d50 acheté récemment avec un marot alvéolaire (des photos plus tard)
Les photos ont été prises lorsque je triais le blé
Re: Triage des céréales
Posté : 10 août 2014, 22:28
par misterpatate27
comment sa marche tu peux m'expliquer
Posté : 10 août 2014, 23:04
par 4.90
C'est un trieur séparateur, la céréale entre du côté ou monte la vis grise, ensuite le grain coule sous forme d'un rideau, à travers ce rideau passe un flux d'air qui sort les déchets légers (petites pailles...), ces premiers déchets sortent tout à gauche quand on regarde le trieur du côté ou est le godet. Le rideau de grain tombe sur une première grille en va et vient, la grille d'émottage qu'il va traverser, de cette grille sort donc les grosses graines (pois...) et aussi dans notre cas des gousses de vesce, ceux-ci sortent par la sortie toute à droite. Le grain tombe enfin sur la deuxième grille (dite de criblage), là seules les petites graines passes à travers (petites vesces...), ces déchets sortent par la deuxième sortie en partant de la gauche. Et pour finir le grain sort du côté ou il y a la vis verte (dans la bassine verte) après être passé sous un deuxième flux d'air qui ressort quelques déchets (grain tout flétris) par la deuxième sortie en partant cette fois de la droite.
En espérant être assez clair
Posté : 10 août 2014, 23:10
par misterpatate27
après elles peuvent être semer?
Posté : 10 août 2014, 23:22
par 4.90
Ah oui ! On va faire toutes nos semences pour cette année, blé et avoine, peut être qu'on le fera pour le maïs à l'avenir si on continue cette culture
Posté : 10 août 2014, 23:26
par misterpatate27
ok c cool elle est de quelle année
et ces quoi le débit
Posté : 10 août 2014, 23:35
par 4.90
L'année je sais pas du tout, il est vieux c'est tout ce que je peu dire
En débit on est entre 2 et 4 t/h je dirais
Posté : 10 août 2014, 23:49
par misterpatate27
sa va assez vite t'en mieux bonne continuation
Posté : 11 août 2014, 09:57
par gg1212
sympa
Ca a l'air de bien trier. On peut avoir une photo du grain après le tri ?
Posté : 11 août 2014, 10:08
par 4.90
Je vais essayer de vous faire ça
