Clignotant 4507
DANIELROUYR
Tracteur(s) : Deutz D4507.
Renault N73.
Lanz 2416
Prénom : daniel
Clignotant 4507
Message par DANIELROUYR »
Bonjour, je viens de me rendre compte que les clignotants avant et arrière droit ne fonctionnent plus. J'ai fais les contrôles d'usage ( ampoules' fusible) rien d'anormale.
Ceux de gauche fonctionnent trés bien.
Je ne suis pas électricien ce peut il que le komodo soit en cause ? ou autre chose ?
Si quelqu'un peut m'aider merci par avance.
Re: Clignotant 4507
Est-ce que les autres fonctions du comodo fonctionnent ?
Des fils ont pu se détacher de la centrale clignotante aussi
Re: Clignotant 4507
Charles a écrit :Est-ce que les autres fonctions du comodo fonctionnent ?
+1
Connait pas le 4507, mais je vais voir si je trouve le schéma pour te dépanné, sans savoir s'il peut correspondre comme les 06. :amen:
quand as-tu constaté l'anomalie ?? Il ne faut pas grand-chose pour emmerdé le monde, mais si souci, il n'est pas venu tout seul ! :nono:
Re: Clignotant 4507
il y'a une connexion sous le marche pied il faut faire attention si elle est pas oxydé
DANIELROUYR
Renault N73.
Lanz 2416
Prénom : daniel
Re: Clignotant 4507
Bonsoir, pour Charles le klaxon fonctionne seul le coté droit ne fonctionne pas ce sont les seuls fonctions du komodo.
Je ne sais pas de quand date La panne je devais faire du transport et avant de partir lorsque j'ai contrôle le fonctionnement des feux de ma remorque c'est la que j'ai vue que le coté droit ne marchait pas ! mais depuis quand ?
Je n'ai pas vue de fil débranche sous le tableau de bord.
