problème Electrique sur 4006
deutz62
Prénom : David
Message par deutz62 »
j'ai actuellement un problème électrique sur un 4006. clignotants OK gyrophare OK éclairage tableau bord OK, par contre + de feux de positionnement, + de feux route et les fusibles sont OK. Je ne trouve pas le problème.
j’aurais besoin d'info pour démonter le tableau de bord;
D'avance merci pour vos retours!!
Deutz 62
Re: problème Electrique sur 4006
Tu as du jus qui arrive au porte fusible ? Tu es sur que ton comodo de clignotants/phares est OK ?
deutz62
Prénom : David
Merci pour ton info. Pour le jus sur le porte fusible, il n y pas de problème par contre pour le comodo j'ai un doute pourtant les clignotants fonctionnent.
As tu déjà démonté un tableau bord de 4006?
Cdt D.L
Tu as du jus qui arrive aux fusibles mais rien après donc.
Oui j'ai déjà démonté le tableau de bord, c'est délicat malgré tout. Regarde dans les sujets de restauration des 6006 qu'il y a, ou de mon 4506, tu trouveras quelques photos!
deutz62 a écrit :Bonsoir,
:hello: Deutz62,
Pas oublié sur les anciens taxis, que pour les feux le neiman éxiste :mrgreen:
P1 (démmareur, témoins charge et huile, clignotants, feux de stop, klaxon) + => P2 + => P3.
P2 (feux de positions et immatriculation)
P3 (feu de "code" ou "plein phare" via le commodo) :merci:
Tu-peux déja voir avec les manuels pour ton D4006 :ange: http://www.deutz-passion.fr/manuels
