Direction assistée ou hydrostatique
Lanzdedex
Tracteur(s) : Deutz D6206
Deutz D4006
Prénom : Thomas
Message par Lanzdedex »
Bonjour à tous !
Je viens tout juste de rejoindre ce forum et voici donc mon premier message :)
Ce week-end, je vais allez chercher un DEUTZ 6206 que je viens d'acheter. Il est dans son jus et j'ai quelques travaux à effectuer dessus.
Cependant, j'aurai souhaiter l'équiper d'une direction assistée ou hydrostatique. Et la j'ai besoin de vos connaissance pour avoir quel type de montage existe t-il d'origine ? enfin si le 6206 est sortie avec une direction assistée ou hydro bien sur :)
Si non, étant mécanicien agricole, je vais faire un montage à ma sauce :)
Merci de votre aide !
Re: Direction assistée ou hydrostatique
pourrais-tu passer pas la section présentation pour te présenter :)
après pour la colonne de direction assisté je vien tout juste monté le modèle d'origine sur le mien http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic ... &start=840
Lanzdedex
Deutz D4006
Prénom : Thomas
Ah merci de l'info :) mais j'aimerai bien avoir la chance de trouver les pièces comme toi.. Lol Mais si non je vais faire un montage maison :)
Hâte de voir ça aussi tien :)
Lanzdedex
Deutz D4006
Prénom : Thomas
Si non, par hasard, est-ce que quelqu'un connait le montage type pour un 6206 ? J'ai vu qu'il pouvait y avoir plusieurs montages, notamment au niveau de la pompe. Il existerait des montage avec une pompe simple ( 16, 19 cc ...) et des montages avec une double pompe (16 + 11, 16 + 11 ... ). Concernant l'orbitrol, je n'es pas d'infos... j'imagine que le montage d'origine doit être semblable à celui au dessus (inclus dans la colonne) mais peut-être qu'il existe un montage avec un orbitrol classique style " SAUER DANFOSS " ?
Si quelqu'un aurait des infos la dessus, cela m'aiderai :)
tu dois avoir la place pour mettre une double pompe effectivement, la 11cc dédiée pour la direction.
Ce genre de direction, tu la retrouves sur les camions Magirus.
Après si tu es bricoleur, il y a moyen de prendre un orbitrol d'une autre direction assistée et de tenter le montage, à voir si c'est réalisable.
Tentes les casses agricoles aussi, un bon pti mail avec toutes les casses et les références fournies par Mickael, tu pourrais trouver ton bonheur ;)
Lanzdedex
Deutz D4006
Prénom : Thomas
d'accord, c'est ce que je pensais :) je pense qu'il sera plus simple pour moi de faire un montage maison :) Surtout que je suis friand de fabrication artisanale :) Cela devrait pas trop me poser de soucis. Je vais regarder le tracteur ce week-end pour voir la place que j'ai pour poser des pièces et je verrai bien :) je lancerai des cherches de pièces ensuite :)
Faudrait que tu fasses quelques photos aussi, on en est friand ici :D
Lanzdedex
Deutz D4006
Prénom : Thomas
A ma grande surprise je viens d'apprendre un montage de direction que je ne connaissais pas :) Celui d'origine dans la colonne de direction, et je ne savais pas que DEUTZ pouvait avoir cela..
Du coup je vais vérifier demain quand j'irai chercher le tracteur si il possède finalement une direction assistée ou non :)
J'espère être bien surpris :)
Quel est ce montage ?
Edit : ok celui avec l'orbitrol hydraulique :) Si tu vois des tuyaux qui arrivent à la base de colonne, le tour est joué :super: Moteur allumé, le volant doit pouvoir tourner avec 1 doigt!
