Problème FAHR D181
Posté : 09 févr. 2015, 19:51
par Deutz 01 flashback
Bonsoir à tous, :hello:
j'ai un problème sur mon Fahr, on a voulu le faire tourner l'autre jour, il n'a pas voulu démarrer! :naah:
La batterie était un peu déchargée donc on a pris le chargeur-démarreur et on l'a branché sur la batterie et on aurait dit que le démarreur peinait, pourtant le tracteur marche très bien (on l'a démarré en descente juste après et il a démarré tout de suite). Le démarreur à peut-être un problème? :pascontent2:
Si vous pourriez m'éclairer... :merci:
Merci d'avance! :super:
Re: Problème FAHR D181
Posté : 09 févr. 2015, 21:06
par BKT
:hello: Bastien,
La dernière fois qu'il a démarré correctement, il y a combien de temps ? La batterie quand il fait froid, c'est la qu'on s'en rencontre quelle est encore bonne :merci: surtout avec l'huile qui est plus épaisse. Le démarreur a peut-être un souci (défaut électrique soit bobinage ou charbon)
ou mauvaise masse et connexion ?
Le chargeur/démarreur est-il puissant aussi ? Pour moi, il faut aller par élimination !! Déjà une bonne batterie chargée, et recommencer, quand le moteur était chaud (après la descente) as-tu réessayer au démarreur ?
Posté : 10 févr. 2015, 07:41
BKT a écrit ::hello: Bastien,
Merci pour ta réponse Daniel. :super:
On ne le démarre pas souvent, donc il y a deux mois. Le chargeur-démarreur est bien puissant! :)
Non, je n'ai pas ré-essayé lorsque le moteur était chaud
Posté : 10 févr. 2015, 22:09
par BKT
:hello: Bastien,
Ok, mais la dernière fois a la batterie tout a été correctement ? es-tu sûr de la batterie ? Est-ce que par hasard, il n'y a aucun élément de branché aussi (gros consommateur de courant) ? Ou prise de force d'enclencher ?
Posté : 10 févr. 2015, 22:21
:hello: Daniel, la batterie est neuve. Rien est enclenché et aucun élément gros consommateur de courant n'est branché.
Bonne soirée
Posté : 10 févr. 2015, 22:23
par nico58
démonte ton démarreur et nettoie les charbons et le rotor!
ça peut être ça!
Posté : 10 févr. 2015, 23:24
par BKT
nico58 a écrit :démonte ton démarreur et nettoie les charbons et le rotor!
ça peut être ça!
Oui, mais éssaye de court-circuité le contacteur, les contact peuvent être oxydés ou bien mettre le câble en direct sur le démmareur avant de démonter :ange:
A tout hasard, le moteur tourne bien à la main ? Pas de point dur, soit par la poulie (douille) ou la couronne d'embrayage !!
