car ce tracteur vient de rentré car l'embrayage PDF est HS , donc dépose du mécanisme du volant moteur pour remplacement du joint de palier arrière du moteur puis au niveau boite idem mais pour sortir la tulipe ( palier avant de boite et port butée ) pas facile pour le sortir
et le problème sortie plus de 50 L d'huile de boite pour 36 L normalement
donc le niveau de boite se fait ou car il y a une plaque de visite sur le coté droite et dessus il y a deux bouchons de niveau
qui ne sont pas au même niveau et la différence n'est pas énorme
merci en attente de vos réponse
a + Thierry
