7207
Posté : 13 févr. 2015, 18:40
par thierry 1968
bonjour a tous , je suis a la recherche du manuel d'utilisation du 7207
car ce tracteur vient de rentré car l'embrayage PDF est HS , donc dépose du mécanisme du volant moteur pour remplacement du joint de palier arrière du moteur puis au niveau boite idem mais pour sortir la tulipe ( palier avant de boite et port butée ) pas facile pour le sortir :rougefaché:
et le problème sortie plus de 50 L d'huile de boite pour 36 L normalement :pleur4:
donc le niveau de boite se fait ou car il y a une plaque de visite sur le coté droite et dessus il y a deux bouchons de niveau
qui ne sont pas au même niveau et la différence n'est pas énorme
merci en attente de vos réponse
a + Thierry
Re: 7207
Posté : 15 févr. 2015, 22:02
par BKT
:hello: Thierry,
Si c'est comme la série 06, les 14 L en plus dans la boite, serait certainement l'huile du relevage qui repasse dans la boite, pour les deux bouchons, celui coté relevage est pour remplir la boite et l'autre avec un écrou plus petit est celui du niveau. :merci:
Re: 7207
Posté : 16 févr. 2015, 21:21
par thierry 1968
bonsoir a tous , pour le palier avant de la boite c'est démonté et remonté puis réa couplé le tracteur :super: , pour le passage d'huile hydraulique qui passe dans la boite je pense que c'est par le reniflard qu'en pensé vous :?: :?: :?:
a + Thierry
Re: 7207
Posté : 17 févr. 2015, 22:23
par BKT
thierry 1968 a écrit :bonsoir a tous , pour le palier avant de la boite c'est démonté et remonté puis réa couplé le tracteur :super: , pour le passage d'huile hydraulique qui passe dans la boite je pense que c'est par le reniflard qu'en pensé vous :?: :?: :?:
a + Thierry
:hello: Thierry,
Tous ceux qui ont eu ça, en général il y a un trou dans le bloc de relevage (casse) :snif: le mieux serai de retiré le couvercle du bloc de relevage pour vérifier.
