Deutz D40S
victor_67
Tracteur(s) : deutz
Prénom : victor
Deutz D40S
Message par victor_67 »
Bonsoir, j'ai un problème sur mon Deutz D40s au niveau du moteur lors du démarrage a froid. Je préchauffe le temps respecter mais le gasoil ne brule pas (ça sens l'imbrulé et fumé blanche) et le moteur ne tourne pas assez vite au démarrage, j'ai déjà tester les bougie préchauffage elles sont ok, les injecteur ils sont ok, vous me conseillerai de tester le démarreur, la compression et la pompe a injection?
C'est le f3l712.
Je précise juste que en hiver il le fait mais pas en été et qu'il y a une batterie de 1400 ampères.
Merci, bonne soirée. :smile:
Re: Deutz D40S
Bonjour Victor,
La comme ça, je dirais un problème de compression. Si le gasoil ne s'enflamme pas, c'est qu'il n'y a pas assez de pression dans la chambre pour qu'il s'autoinflamme. Ca pourrait corroborer avec le temps, car l'été l'air est plus chaud est prend plus de place à volume égal, d'où une augmentation de pression dans la chambre, contrairement à l'hiver où l'air prend moins de place à volume égal.
Aussi, il y a une petite coutume sur le forum qui consiste à se présenter là : http://forum.deutz-passion.fr/viewforum.php?f=24 ;)
Re: Deutz D40S
Déja regarder le démarreur et les contacts ;-)
victor_67
Tracteur(s) : deutz
Prénom : victor
Re: Deutz D40S
ok merci les gars :smile:
