Adaptateur 3 plots 12V
Il existe des adaptateurs prise 3 plots mâle > allume-cigare femelle ?
Ou bien c'est facile à faire soi-même ?
Par exemple, pour brancher un GPS ou une prise USB :
la dessus :
Re: Adaptateur 3 plots 12V
:hello: Charles,
Voilà ce que j'ai trouvé ! :merci:
http://www.agridiscount-france.fr/rayon ... ie-75.html
http://www.agridiscount-france.fr/produ ... -2110.html Tu clique sur le détail pour voir si ca correspond avec le tien ;-)
Du tout Daniel, mais merci quand même ;) J'ai l'impression que ça n'existe pas :( En réalité j'aimerais brancher une petite type allume-cigare sur une 3 plots.
Au pire, je ferais une petite rallonge si c'est possible !
:hello: Charles,
Si tu prends le kit complet :malin1: tu fais exactement la même chose, si j'ai bien compris, tu as la fiche a 3 plots et tu veux la partie femelle qui va avec :siffle: si tu ne trouves pas cette fiche, celui que j'ai trouvé tu as les deux :ange: j'essaye de te comprendre ?? dans ta tête :super: mais dans la notre :( plus de détail serait le bienvenu :roll:
Hmm je suis septique, c'est vrai que la forme de l'arrière pourrait ressembler à une prise allume cigare femellemais pour moi c'est un cache car c'est marqué " connexion cosse plate 6.3". Alors quid au final :(?
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
Qu'est-ce qui te gène la dedans? C'est bien une cosse en 6.3 (moi je n'utilise que çà: pour raccorder le fil dans son cache, çà existe en fiche femelle volante sans les deux perçages pour fixer à un support métallique:
http://www.selectronic.fr/c/automobile/ ... teurs.html
Kafka
J'ai surtout l'impression que ce que je veux avoir n'existe pas.
Je veux trouver un adaptateur, mâle 3-plots femelle "allume-cigare" (je connais pas le terme technique exacte), pour brancher une fiche comme nos GPS de voiture.
J'ai une tablette tactile que je veux pouvoir brancher sur mon tracteur, et je n'ai qu'une 3 plots, qui au demeurant est parfaitement à sa place (boitier autochargeuse, gyrophare). Je ne veux pas faire recabler une seconde prise 12V classique, type allume-cigare, car le tracteur est remonté.
Sinon, ça va être très simple, je vais faire l'adaptateur moi-même, avec une prise mâle 3 plots d'un coûté et une femelle "allume cigare" de l'autre :)
:hello: à tous,
Charles, le temps d'essayer de trouver une solution pour une fiche si elle existe ?? Il y a longtemps que j'aurai remis une fiche allume-cigare, pas spécialement au tableau de bord si tu ne veut plus démonté ! mais fixer avec une équerre ou autre a un endroit protégé :grin: pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple ?? Pas oublié que la rallonge que tu veux faire, la fiche qui va dedans est aussi une chioterie a la faire tenir correctement (allume-cigare) quand elle n'est pas fixer.
C'est exactement ce que je vais faire, il doit me reste une boite de dérivation propre dans un coin, et je vais cabler correctement avec un fusible à 5V ;)
Dès que je rentre je bricole ça ;)
Charles a écrit :et je vais cabler correctement avec un fusible à 5V
:hello: Charles,
Pas plutôt 5A :langue2: :langue2: :mdr3:
