probleme powershift agrotron 100
pat
Tracteur(s) : Dx 3.60
Agroxtra 4.47
Agrotron 100 mk4
Message par pat »
Plusieurs fois cette semaine j'ai eu un problème sur mon agrotron 100: plus de vitesse powershift avec sur l afficheur des vitesses sur le montant de la cabine un 36 (code panne ?). c'est arrivé plusieurs fois et c'est reparti aussi vite que c'est arrivé. Pour l'instant plus de problème. C'est grave ?
romain63
Re: probleme powershift agrotron 100
Message par romain63 »
Salut
C est un problème d electovanne dans le bloc powershit,
Celle qui se trouve derrière le capot en alu
BROUILLET PASCAL
Tracteur(s) : tracteur 6.20
Prénom : pascal
Message par BROUILLET PASCAL »
oui j ai eu le meme soucis du a l huile polluée suite a l usure de mes freins des micro saletés été dans le bloc électrovannes et aussi dans mon distributeur de relevage avec lequel j ai des soucis en ce moment
voilà ma contribution
pat
Agroxtra 4.47
Agrotron 100 mk4
Message par pat »
Ok, merci pour les infos, je vais voir ça rapidement alors. Le bloc powershift est forcément hs? Pascal, tu as changé le bloc ou juste l huile et c'est reparti?
175Mk3
Prénom : Jean
Message par 175Mk3 »
Il t'a juste dit qu'il avait eu un problème avec l'électrovanne du bloc powershift.
Pas avec le bloc powershift.
BROUILLET PASCAL
Prénom : pascal
pat a écrit :Ok, merci pour les infos, je vais voir ça rapidement alors. Le bloc powershift est forcément hs? Pascal, tu as changé le bloc ou juste l huile et c'est reparti?
non le mecano de la concession a nettoyé le bloc électrovannes et on a changé l huile et les filtres et depuis plus de soucis à part mon relevage :grin:
romain63
Salut
Code 36 c est un court circuit d une electrovanne dans le bloc powershift tu a juste besoin de changer l electrovanne
BROUILLET PASCAL
Prénom : pascal
romain63 a écrit :Salut
merci bon à savoir :grin: :grin: :amen: :amen: :amen:
pat
Agroxtra 4.47
Agrotron 100 mk4
Message par pat »
Merci à tous, je vais aller voir mon concessionnaire demain mais comme il a perdu la carte deutz et que le tracteur est une occasion qui vient de loin, je préfère savoir si je peux me dépanner avant de l embêter avec mes deutz.
J adore ce forum, c'est vraiment le top.
A+
175Mk3
Prénom : Jean
Une bobine en court circuit, c'est pas un problème d'électrovanne.
Tu vas avoir de l'eau dans le connecteur de la bobine ou un câble, qui frotte ....
t'es loin d'avoir un problème, que tu ne peux pas solutionner toi-même.
Par contre il vaut mieux s'en occuper.
