bonsoir
je doit changer la membrane du régulateur (tracteur qui fume et qui ne tire plus) j'ai démonté la plaque sous le volant, celle qui supporte l'accélérateur et la je cale : c'est bien le boitier le plus à droite et ou il y a cinq btr a enlever, pour enlever le clips qui bloque la membrane et qui elle sort par l'avant de ce boitier qui lui comporte 4 btr.
bien sur toujours sur agrotron 4.70
si quelqu'un peut me confirmer dans mon chemin je serais serin
merci par avance @+
membrane regulateur
Re: membrane regulateur
personne pour me renseigner?
- romain63
- Prénom : Romain
Salut
C est bien ca la méthode juste faire attention de ne pas perdre le circlips....
Et regarder lors du remontage que la membrane coulisse bien
merci,je l'est change , mais s'est le turbo qui a du jeux
