regime irrégulier agrotron
john
Message par john »
Sur mon Agrotron MK2 100 le régime moteur est irrégulier: quand je le démarre je suis obliger de l'accélérer avec l'accélérateur la main car il tourne pas assez vite et quand il et chaud le moteur ne descend pas en dessous de 1100 tr :0 . Quelle est sont problème.
Re: regime irrégulier agrotron
ralenti trop riche ? Pompe à injection déréglée (possible ça Khd ?) ?
Problème de régulateur,on ne peut solutionner ca,quand le
démontant et le renvoyant pour reglage a DeutzMoteur!
Tu peu bricolé en réglant le régime de ralentie a chaud(700trs)
Mais a froid tu devras régler a la manette des gaz!
Essaye pour commencer de faire aligner les pompes a injections
(outil spécial)et faire contrôlé la crémaillère a chaud et a froid!
Par ton revendeur réparateur!
Voila
john
Message par john »
bonsoir
merci de ta réponse khd, je vais voir se que je vais faire, la réparation du régulateur sa cout combien environ.
Je vais peu être paraitre stupide mais serait il possible que cela vienne d'un problème de calibrage des injecteurs?
A re-régler peut être?
(Désolé connaissances assez limitées en méca, monsieur khd, quand il passera par là confirmera ou infirmera mes dire, c'est un professionnel) :super:
Bonne soirée
john a écrit :bonsoir
La révision,ou l'échange standard(DeutzMoteur)de ton régulateur
Peut revenir a très chère! :berk1: :berk1:
1500 2000euros
Il te faudra aussi trouver l'atelier diesel,qui pourras te le tester!
Tous les diésélistes ne sont pas équiper pour!
Les injecteurs ne sont pas en cause,le problème ne vient que du régulateur,qui déconne a chaud!Les injecteurs tu peut les changer,ca fait pas de mal au contraire!(a part au budget!)
Une petite question,a t'il l'EmR?Si oui fait faire un contrôle du boitier avec le serdia(en concession)Peu se dérégler ,très rares mais peut!
Et stp des photos de l'engin dans la section photos deutz
:merci:
