deutz 4006 en panne
péza59
Tracteur(s) : deutz 4006 1972
deutz 4006 en panne
Message par péza59 »
bonjour a tous
je dois rentrer un deutz 4006 de 1972 appartenant a un ami , d’après mon pote il a calé , puis il c'est emballé quand il a réussis a le redémarré , problème de pompe d'injection je suppose . c'est donc un 3 cylindre refroidissement par air , pompe bosch en ligne , pourriez vous me dire ou ce trouve la plaque d’identification du moteur , si il y a eu plusieurs type de moteur différent monté sur ce tracteur .
merci d'avance
Re: deutz 4006 en panne
Bonsoir
Non que le F3L912 qui a été monté dessus
Il peu y avoir des portes injecteur différent. Sinon pour la pompe il vaut mieux ce fié au numéro de la pompe
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
emballé comment?
franc ou sans plus, car un manque d'arrivé de carburant fait la meme chose( défaut pompe alimentation ou filtre bouché dut au gnr)
sinon, peut etre rampe de régulation bloqué
nico58 a écrit :emballé comment?
Avec un défaut d'alimentation il ne tournerait pas rond
thierry 1968
Message par thierry 1968 »
bonjour a tous ,
j'ai vue sur un 7207 deux roues motrice , il était rentré pour refaire l'embrayage de la prise de force , je le refait puis je le sort de l'atelier et sur la route je vois qui n'a pas la moelle :eek: il tourne bien mais tu voie qu'en 8 eme il se traîne sur la route :twisted: comme ci si il avait une remorque derrière donc c'était le petit tamis dans la pompe d'alimentation qui était complètement bouché :shock: je ne comprend pas comment il tournait encore :hehe:
a + Thierry
péza59
bonsoir ; merci a tous pour vos réponses ,j'ai la confirmation que c'est bien un f3L 912 , je pense que nico est dans le vrai , j'ai utiliser ce tracteur pour faner du foin avt la panne a fond la caisse et sans problème ce qui n'est pas a mon sens compatible avec des filtres bouchés ; j’attends la disponibilités de mon ami pour le rentrer a l'atelier , pour l'instant merci encore et a bientôt .
richard
nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
sur le 100 06 que je vais m'occuper, il m'a fait exactement comme son 4006
le réservoir été bouché à l'arrivée!
Mais sur les 6 cylindres l'arrivée se fait par deux tuyaux
nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
oui, les deux bouchés
