Et en inspectant, j'ai d'un coup d'un seul un doute sur le branchement du filtre a GO (le tracteur est arrivé monté comme sa) :
Donc :
En haut au milieu, retour réservoir.
En haut a gauche, alimentation de la PI.
En bas a gauche, arrivée de la pompe de gavage.
Et c'est la que je trouve sa bizarre, en haut a droite c'est le retour de la PI, mais en regardant le sens des flèches sur le support de filtre, il devrait être en bas a droite ?
Ou je crois que c'est un retour et ce n'en est pas un ? en tout cas il n'y a que 2 tuyaux sur la PI : le gros d'alimentation et celui la.
Si quelqu'un peut m’ôter se doute ce serais sympa merci
