pression dans circuit retour
lautram
Tracteur(s) : deutz 6006
Prénom : steeve
Message par lautram »
bonjour j ai un souci avec mon deutz 5506 pendant un apres midi a deplacer des gravas avec ma fourche j ai constate une fuite au niveau du joint de filtre hydraulique mpensant que le joint avait lache comme ca j ai changer joint et filtre mais sa fuie toujour on me dit que je dois avoir de la pression sur ce circuit ou il ne devrais pas y en avoir donc si quelqu un a une idee je suis preneur merci
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Re: pression dans circuit retour
Message par Somdeutz »
Tu as un réservoir additionnel d'huile hydraulique?
Ton évent de carter relevage n'est pas bouché?
Ton chargeur déscendait à quel vitesse?
