message d'erreur M6 affiché sur agroplus 410
DenisC
Tracteur(s) : Deutz Fahr DX3.50 starcab.
deutz agroplus 410 avec chargeur
Message par DenisC »
bonjour,
quand je mes la commande de préchauffage en marche, le témoin de mémorisation du régime moteur clignote, le témoin de préchauffe s' éteint je met en route le tracteur ca démarre. Le buzzer reste actif et le témoin haute gravité reste allumé? Un code M6 s'affiche sur le tableau de bord.
Je pense que ce n'est pas grave, et qu'il y a un problème sur le fonctionnement du moteur à un régime mémorisé ? régime moteur au ralenti 850 T/mn. Quand j'appuie sur le bouton mémorisation régime moteur ralenti 1000 T/mn, comment faire pour annuler cette mémorisation et équilibrer ces deux valeurs ?
Si quelqu'un a une solution merci d' avance.
Re: message d'erreur M6 affiché sur agroplus 410
Alors M6 défault moteur. M pour moteur, 6 je sais plus. Il faut que je regarde la liste d'alarme.
Pour la préselection de régime.
Pour mémorisé un régime: Tu te mets au régime puis tu reste appuyé sur le bouton pendant 3 secondes. Après une impulsion pour selectionné et une autre pour le retiré
Je suis pas expert en agroplus 400 mais voilà ce que j'ai comment info.
Alors M6 me donne un défaut moteur mais c'est un défaut sur le capteur de vitesse de roue.
donc tu n'a pas d'info vitesse allant au moteur. ce capteur donne l'info vitesse au moteur et au tableau de bord (cluster).
si tu n'a plus de vitesse au tableau de bord: capteur ou ligne capteur défaillante
si tu a la vitesse indiquer au tableau de bord tu a peu etre simplement une baisse de tension durant le préchauffage qui génère se code et donc une batterie en fin de vie
