vidange relevage DX
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
vidange relevage DX
Comment bien vidanger le relevage d'un DX 4.47 (circuit indépendant avec réservoir auxiliaire)
Il y a un bouchon en bas du réservoir ,et un bouchon sur le tuyau d'aspiration au point le plus bas du tuyau,mais j'ai l'impression que tout ne sort pas
Faut il pas enlever le couvercle du relevage,et aspirer dedans ?
Quant je l'ai eu l'huile était pas terrible (mayonnaise !),j ai vidangé et remis de l'huile usagée de boite d'agrotron 2 fois de suite après 1 h de boulot à chaud
Maintenant j'ai mis de l'huile neuve,mais elle se trouble encore
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Re: vidange relevage DX
Le bouchon de vidange situé sur l'aspiration est le point le plus bas. Autrement tu débranches la sortie de chacune des pompes hydraulique et tu met en route. Tu arrête des que ça ne coule plus. Si tu as de la mayonnaise c'est peut être une prise d'aire
- Somdeutz
Si c'est au niveau de la tôle rectangulaire incliné ce peux pas être cela ( le joint Vaud une trentaine d'euros, ne pas hésiter à le changer)en revanche il faudrait vérifier l'état du filtre d'aspiration dans une cloche en alu tenu par 3 vis sur le bloc relevage (en dessous du siège) et des liaisons souples au niveau de la cloche d'embrayage.
- 13090
il y a 2 tuyaux d"aspiration, 1 plus gros pour le relevage 1 autre pour la direction au devant gauche du bloc relevage
L'huile est filtrée par une cartouche sous le marchepied droit
je pensait que quant il y a prise d'air ça fait mousser l'huile ,je l'ai vu sur une déssileuse avec groupe hydraulique mais personne n'a jamais trouvé la prise d'air
- Somdeutz
Exact une prise d'aire fait mousser l'huile, mais je ne vois pas comment elle pourrait encore tirer sur la mayonnaise si tu as déjà vidanger 2 fois réessaye de vidanger pour voir.
- 13090
j'ai vidangé le bloc relevage (re),par le distributeur pour voir ,c'est vrai qu'après il presque rien ne sort pas les 2 bouchons de vidange habituel.
Mais j'ai enlevé le couvercle du relevage ,et à la seringue j'ai presque enlevé 4 l d'huile (pas terrible avec du dépôt blanc ) qui finalement reste toujours la même en vidangeant à chaud
- Somdeutz
- 13090
non,c'est nickel
Mais si il restait 3-4 l d'huile sale sur 20 l a chaque vidange !
- Somdeutz
