agrotron 4.70
claudfa
agrotron 4.70
Message par claudfa »
bonjour a tous
un probleme m'amene a vous sur mon agrotron 4.70 au bout d'un moment quand l'huile est chaude(je panse ) le relevage decone il ne monte plus et ne descend plus et il faut l'eteinre ou attendre un moment pour qu'il refonctione .le boitier pour les codes erreures ne marche pas ,je ne s'est donc pas le code erreure.
si quelqu'un a une idee elle est la bien venue.
@+ bonne journee a tous
Re: agrotron 4.70
Malheureusement sans code défaut sa va etre compliquer de trouver le defaut.
Tu peu éssayer de mettre une des LED rouge ou verte à la place de l'orange pour pouvoir lire le code défaut. Il suffit de démonter la platine de réglage du relevage. Demonter la partie circuit imprimé et intervertir les LED. Elle ne sont pas souder
claudfa
Re: agrotron 4.70
:eek: salut
ok demain je vais essayer merci
claudfa
Re: agrotron 4.70
bonjour a tous
des nouvelles du 4.70 rien pu controler tout marche impecable,jusqua la prochaine foi en plein boulot vraiment la chienlie.
