Deutz D30S, ne marche qu'en 3ème lente, levier de vitesse au point mort. C'est ainsi, boite de vitesse bloquée ( ou vitesse engagée) que je travaille depuis que ce problème est apparu.
Test:moteur arrêté, le levier de vitesse semble nous laisser passer les vitesses, sauf la marche arrière, je crois (si la marche arrière s'engage en haut à gauche ?).
De mémoire, je crois que , le moteur tournant, l'engin ne supporte pas que je cherche à passer une vitesse.
Avant que ce blocage n'intervienne, en cours de travail dans un champ, peut-être en changeant de vitesse (je ne sais plus), je n'avais pas rencontré de problème de boite, toutes les vitesses passaient bien.
Je ne peux donc utiliser aucune autre vitesse, ni marche avant, ni marche arrière!
Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre...
Merci pour la ou les solutions.
Boite de vitesse bloquée en 3e lente. D30S
Re: Boite de vitesse bloquée en 3e lente. D30S
Bonsoir ???
Svp??
Démonte le couvercle,sélecteur usée,et a surement sauté!
Déjà arrivé!
Appuie fort sur le levier sur la 3em vitesse et ramène au neutre!
Ça devrait marché!
Je te répond plus après vai dodo la!
Sinon démonte le couvercle,c'est assez facile ,et on verra mieux!
Svp??
Déjà arrivé!
Ça devrait marché!
Merci de l'info.
Après re-vérification, je m'aperçois que j'ai fait quelques erreurs dans mon annonce:
1 La marche arrière est en fait en bas à gauche / levier de vitesse
2 Moteur arrêté, les vitesses qui passent sont : la marche AR, la 1ère & la seconde
La 3ème & la 4ème ne veulent pas passer.
J'essaierai les manip que tu m'as indiqué, si c'est toujours valable, compte tenu de mes rectifications ci-avant.
Salut & merci.
Salut & merci.
Il m'arrive aussi sur mon D4506 que les vitesses ne veulent pas passer le moteur arrêté, ou au point mort. Après, toutes mes vitesses fonctionnent pas trop mal (sauf en charge où elles "sautent"), sauf la première qui est usée
Je me répète, démonte le couvercle de la boite ,on tu verras surement le problème!
je pense au sélecteur ou linguet de sélection !
Sélecteur, linguet de sélection! Mazette
Tu crois qu'ils m'ont mis tout çà à l'intérieur?
Quand j'ouvrirais ça, m'est avis qu'j'irais pas sans munitions, des fois que ...
A propos de sélection, faut que j'y aille justement, voir si c'est Bordeaux ou Lyon !
Et merci encore aux 2 Deutzafficionados qui m'ont renseigné. Dès que j'aurais démonté la bête intégralement, je vous dirais le nombre de pièces exacte qui le compose ...
Salut & bonne soirée.
Ce soir là, ce fut Lyon, mais hélas depuis l'équipe n'a pas résisté aux assauts des Germains.
Pour en revenir à ce qui nous préoccupe, à savoir: la boite de vitesse, je n'ai pas encore trouvé le temps de l'ouvrir. Promis, je dirais ce que je trouve, en espérant que je puisse remédier au problème.
A bientôt.
A bientôt.
