remise en état de l'electrique sur un 4506
bonjour les passionné de deutz,
Mon grand-père à un deutz 4506 qui tourne encore super bien mais logiquement des usures aparaissent petit petit.
J'aurais donc voulut savoir si vous pouviez m'aider a remettre l'electrique en état.
j'ai vu que quelque un avait le shema electrique du tracteur, mais pourait-il me donner les significations de tout les chiffres du shéma?
merci d'avance.
merci d'avance.
- loicw
Re: remise en état de l'electrique sur un 4506
tu as le shema?tu nous le montre
Lut
Soit tu a le schéma,et je peut te le décrire,soit le plus simple,et rapide,tu vire tout,et re-câble!(le mieux,au moins au niveau éclairage!
Sur les06 c'est pas compliqué l'électricité!
C'est du basic!
Tien un petit lien utile je pense !
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=6&t=207
Un début pour ta restauration
C'est du basic!
merci pour vos reponses
sinon pour le shema j'ai trouvé celui ci sur le forum:http://img36.imageshack.us/i/deutzschem ... rique.jpg/
c'est bien le shema elec d'un 4506?
Tout à fait, et j'en suis sûr car c'est issu de mon manuelguizlef a écrit :merci pour vos reponses
pk charles alors il va falloir je m'attele a ce chantier d'electricité.
d'abord le demontage pour voir l'etat des composants.
je vous tiens au courant.
- deuch86
- Prénom : Romain
Bon courage à toi
salut les passioné de deutz.
bon voila je me suis attaqué hier au chantier elec sur le deutz a mon grand père, mais la je bloque parce que j n'arrive pas a enlever le volant pour accéder au composant electrique.
Il y a bien un seul écrou vissé sur la axe pour maintenir le volant?
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Si il n'y as qu'un ecrou au centre, tu enleve celui si puis tu tape avec ta main sous, je dis bien sous le contour exterieur du volant,sur toute la circonference celui si est monter sur un cone canelé, le fait de taper dessous, decolera le cone
A moin que KHD n'est une autre astuce, j'en suis rester a la mecanique des année 80
- loicw
sur le mien il était gripper!avec mon père on y est aller a l'arrache moyeux!avec du mal il est venu
