d'arbre de transmission usé+direction dur sur un 4506
guizlef
Message par guizlef »
bonjour les passionés de deutz,
mon grand-père a un deutz 4506 qui tourne super bien mais qui commence a voir quelque problème mécanique(arbre de transmission usé+direction dur) et electrique(message posté section elec).
Nous avons réussit a trouver un arbre presque neuf dans une casse mais maintenant reste a le monter.
Quelqu'un aurait les plans mécanique du 4506?
Egalement la direction est super dur donc cela doit être le boitier de direction qui est usé(pignon usés).
Pouriez-vous m'aider?
merci d'avance
loicw
Re: d'arbre de transmission usé+direction dur sur un 4506
Message par loicw »
salut
pour l'arbre je ne sait pas
mais pour la direction tu as mit de l'huile dans le boîtier et tu as graissé les rotules?les fusée?
guizlef a écrit :bonjour les passionnés de deutz,
-Je connais bien c'est modelés,qu'appel tu arbre de transmission?Je pense l'arbre creux de la sortie embrayage?
Je ne peux posté les vues mécaniques,mais tu ne risque rien a démonter et a changer ton arbre!Mécanique simple,pas de surprise dessus!
Également la direction est super dur donc cela doit être le boitier de direction qui est usé(pignon usés).
-Direction dure ,le plus souvent boitier serré a fond!La direction revient elle toute seule en ligne droite en roulant?Fait déjà ce que te conseil Loiwc ,un bon graissage de tout ce qu'il a cité!Vidangé le boitier sans le démonté ne sert presque a rien L'huile ne sort presque pas,et la vieille graisse elle reste collé dedans !Pour moi le boitier est en cause!Enfin j'espère pas pour toi!Un client en a déjà fait rechargé un en Allemagne sur un D25 ca marche presque comme neuf!
guizlef
ok merci pour vos conseils.
sinon oui la direction revient en roulant.
loicw
Message par loicw »
c'est que c'est pas grave graisse et huile et c'est repartit
Je pense aussi,dégrippe bien toutes les liaisons,et ca devrait aller!
Tiens nous au courant!
Quel est l'arbre usé??
Si je me trompe pas de vue !
guizlef
bonjour a tous je vais voir pour le graissage et l'huile et je vous redirez sa.
sinon merci ton plan meca et c'est l'arbre que tu emboite dans le cardan d'une faneuse par exemple.
la piece 61 sur ton shema je crois.
guizlef
salut les passionés de deutz
J'ai démonté les axes des roues avant et nettoyé comme il faut, bouré de graisse,
et nickel la direction est revenu comme avant.
merci pour vos conseil.
j'attaque l'arbre de transmission demain.
