probleme moteur deutz f1/2l511
nico01
Message par nico01 »
bonjour a tous,j'ai un petit probleme a vous soumettre car incomprehensible pour moi;moteur bicylindre fume tres noir (filtre GO et air neuf ainsi que pompe d'amorcage) et suite demontage de la pipe admission,je m'apercois que beaucoup de fumée d'echappement sort par l'oriffice d'adm sur la culasse(la fumée est noir et tres chaude);donc demontage, rodage des soupapes,nettoyage culasse pour verifier si il y a une fente quelque par mais rien apparament,je remonte,reglage des soupapes et rebelotte la meme chose;si quelqu'un a ete confronté a se probleme ,je suis preneur car je ne sait pas si c'est un probleme interne ou d'injection par exemple ;merci
175Mk3
Prénom : Jean
Re: probleme moteur deutz f1/2l511
Message par 175Mk3 »
Calage de la distribution?
Vérification de l'étanchéité de la soupape?
Elle s'ouvre au moins la soupape d'échappement?
nico01
oui les soupapes fonctionnes et sont etanches,mais pour le calage ,je n'ai pas regarder comment s'etait foutu car le probleme est juste sur un cylindre,l'autre fonctionne correctement;et vu la quantitée de fumée d'echappement qui sort par l'admission,il faudrais une sacrée fissure dans la culasse: bizarre bizarre!!!
Bonjour.
Perso j'ais jamais eu le cas mais j'ais déja entendu parlé d'un echappement boucher avec la calamine et donc il fallait bien que sa ressorte par quelques part
KHD 29 a écrit :Bonjour.
il a demonté les culasses et rodé les soupapes , a mon avis il aurait vu :mrgreen: :wink:
par contre ton culbuteur echappement bascule bien as tu regardé sans les caches culbuteurs :wink:
nico01
bon j'ai redeculasser par aquis de conscience ,tous reverifier,fermer toute les ouvertures,mis 8 bars au compresseur et rien du tous, pas de fuite,la culasse est hors de cause;d'ou une question,la pompe d'injection de ce moteur peut elle se decaller (le point d'injection) uniquement sur un cylindre?
Sa m'étonnerais tres fort! Tu as controler tes injecteurs?
nico01
j'ai interverti les injecteurs mais toujour pareil sur le meme cylindre;je suis pourtant pas une buse en mecanique ,mais la je calle!
175Mk3
Prénom : Jean
Compression?
Pompe d'injection, mais quoi?
J'aurais calé depuis longtemps avec un problème pareil!
175Mk3
Prénom : Jean
175Mk3 a écrit :Compression?
Si c'est le cylindre le plus éloigné de la distribution, qui a le problème, vérifie que le vilebrequin n'est pas cassé! Et je suis sérieux :rouge:
