Ps : Les niveaux d'huile + filtre hydraulique sont bon .
Alors le gros tuyau au dessus de la pompe viens du bloc relevage via une crépine donc aspiration, apres ta pompe tu as la valve de priorité qui amène soit vers la direction soit vers le bloc relevage.ourki a écrit :Non je n'utilise pas la valve de freinage , mais ce que tu m'explique m'interpelle un peu car les deux tuyaux qui arrivent sur cette pièce : il y en a un qui vient tout droit du réservoir dessous le siège , c'est l'alimentation de la pompe hydraulique il faut bien que l'huile arrive de quelque part , et l'autre vient du boitier du dispositif de direction qui je pense est le refoulement . Pour moi la pression d'huile est au dessus en sorti de la pompe par des plus petits tuyaux ceux la desservent l' alimentation général des composants hydraulique , ou alors j'ai rien compris ! ? .
