probleme turbo
- zyk17
- Tracteur(s) : agrotron k420
agrofarm 85
fiat 45
nh l75
renault ares 550rz - Prénom : eric
probleme turbo
j'ai un problème turbo sur mon agrotron k420 de 2010, fume noir quand il force et l'huile moteur noirci et se brûle très rapidement (chose qui n'arrivait pas avant) est ce que quelqu'un peu me dire quel est la référence du turbo ? mon étiquette est peinte et se désagrège.
ou trouver un turbo neuf ou reconditionne pas chère, ou sur quel site
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: probleme turbo
bonsoir
voir si le n° moteur correspond et peut être les contacté
pour un agrotron K420 moteur : BF4M2012C
voici le lien http://www.turbomoteur.fr/catalogue/85/ ... el18241=es
a + Thierry
a + Thierry
a + Thierry
a + Thierry
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Re: probleme turbo
Bonsoir, il n'y aurait pas une vanne egr sur ce moteur?zyk17 a écrit :l'huile moteur noirci et se brûle très rapidement (chose qui n'arrivait pas avant)
Ça me fait penser à un moteur qui ne respire plus. Il faudrait regarder l'état des conduits d'admission.
Re: probleme turbo
Une vanne EGR non mais une ouverture de la soupape d'échappement pendant l'admission.Somdeutz a écrit :Bonsoir, il n'y aurait pas une vanne egr sur ce moteur?zyk17 a écrit :l'huile moteur noirci et se brûle très rapidement (chose qui n'arrivait pas avant)
Un dégradage de l'huile n'implique pas un turbo HS. Enfin en tout cas je vois pas comment.
- zyk17
agrofarm 85
fiat 45
nh l75
Re: probleme turbo
bonsoirthierry 1968 a écrit :bonsoir
voir si le n° moteur correspond et peut être les contacté![]()
a + Thierry
a + Thierry
je regarderais demain si j'ai le meme numero moteur
par contre mon tracteur fait 110cv, le turbo qu'ils proposent est pour un 102cv
- zyk17
agrofarm 85
fiat 45
nh l75
Re: probleme turbo
bonsoirKHD 29 a écrit :Une vanne EGR non mais une ouverture de la soupape d'échappement pendant l'admission.Somdeutz a écrit :Bonsoir, il n'y aurait pas une vanne egr sur ce moteur?zyk17 a écrit :l'huile moteur noirci et se brûle très rapidement (chose qui n'arrivait pas avant)
j'ai eu le meme probleme sur un case est le turbo a lâché quelque mois aprés, quand le turbo prend du jeu l'huile passe dans l'admission et coté echappement ça brule l'huile plus rapidement
je vais regarder si il y a une vanne egr
Re: probleme turbo
Non pas de vanne EGR. Reli se que je viens de dire.zyk17 a écrit :bonsoirKHD 29 a écrit :Une vanne EGR non mais une ouverture de la soupape d'échappement pendant l'admission.Somdeutz a écrit :
Si un turbo prend du jeu c'est parce qu'il est mal lubrifier. Si ton huile est dégrader forcement que ton turbo va prendre une secousse de même que si ta pression d'huile est faible. Mais ce n'est pas ton turbo la cause mais ce qui en découle de ton probleme.
Pour qu'une huile se degrade il faut une mauvaise combustion
Il vaudrait mieux déja commencer par voir si ton turbo a du jeu et bouffe de l'huile. Et par la même occasion faire une analyse d'huile.
- Somdeutz
Re: probleme turbo
Pour Khedira 29.
C'est donc un egr interne avec la petite came supplémentaires sur l'échappement?
Si le jeu est insuffisant aux soupapes d'échappement?
Re: probleme turbo
Oui somedira deutzSomdeutz a écrit :Pour Khedira 29.
Si le jeu au soupapes est insufisant l'effet EGR est augmenté et sa pourrait etre une piste pour une mauvaise combustion.
Bien vu!
- Somdeutz
Re: probleme turbo
Désolé KHD, je viens de voir la boulette.
Je consulte le forum depuis mon I phone et je ne peux pas toujours le féliciter du travail qu'il me fait.
