pdf agrotron 165 mk3
- ben53
- Tracteur(s) : agrotron 150 mk2 et agrotron 165 mk3
- Prénom : benjamin
J'ai un probleme de PDF sur mon 165. Celle ci marche très bien pendant une heure puis elle s'arrête sans aucune raison. Après cela plus aucun moyen de la remettre en marche. Seule solution attendre un moment (voir un long moment) pour pouvoir la remettre en marche.
J'ai inversé les électrovannes à l'arrière et aucun changement.
En fonctionnement la PDF donne sa pleine puissance. Donc a priori pas de problème d'embrayage.
Merci pour votre aide.
Re: pdf agrotron 165 mk3
quand tu interverti les deux électrovannes, tu mets bien le différentiel en route pour allumer la PDF?
quand elle déconne ton voyant sur le bouton de pdf clignote ou ne s'allume pas tous simplement?
Ben bonjour ! Stp la case présentation, merci
+1Charles a écrit :Ben bonjour ! Stp la case présentation, merci!
Oui un petit tour par la case présentation est de rigeur. Mais on va t'aider t'inquiète pas
- ben53
- Prénom : benjamin
Lors de la panne le voyant du bouton de prise de force s'allume de façon normale.
J'ai bien allumé le différentiel lorsque j'ai interverti les deux électrovannes
Si ton voyant s'allume de façon normal c'est que la panne n'est pas électrique. Donc soit c'est hydraulique ou mécanique. Avant d'ouvrir il faudrait déja intervertir les deux électrovannes. Je parle de la partie hydraulique des électrovanne. Sinon après regarader si les segments de passage de l'huile ne sont pas usés.
Il faut retirer le petit bloc en haut de la pdf tenu avec trois vis. Là ou tu as deux tuyaux qui y arrivent.
- ben53
- Prénom : benjamin
J'ai monté l'electrovane (mais pas le bloc) de mon 150 dont la PDF fonctionné parfaitement. Il y a toujours le problème.
Je vois le petit bloc dont tu parle. Que dois je vérifier à l'intérieur?
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
on m'avait changé l'electrovanne de pdf à 60h sur mon 130, à chaud dès qu'on arrêtait la pdf ,impossible de la redémarrer que quant le tracteur avait refroidi
- ben53
- Prénom : benjamin
J'ai changé le corps d'électrovanne cela n'a rien résolu. J'ai donc descendu la PDF. Remplacement des segments et du joint de piston. Le souci c'est que rien ne semblé anormal. Les disques de l'embrayage sont comme neufs. Si le problème revient je changerai le bloc complet de l'électrovanne.
