vitesse qui saute deutz dx 3.60
d5506
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
salut a tous :smile:
mon père a un ptit soucis qui commence a l'agacer un peu :/
sur le 3.60 (c'est un avec cabine starcab) la marche arrière saute, que faut t'il faire et quel sont les pièces a changer ? et surtout si c'est beaucoup de boulot car le tracteur tourne tous les jours mais peut être éventuellement remplacer par le 4.50 pendant les réparation
thierry 1968
Re: vitesse qui saute deutz dx 3.60
Message par thierry 1968 »
bonsoir
c'est le ressort de verrouillage du coulisseau qui est cassé , il faut levée le couvercle de boite pour le remplacé
a + Thierry
d5506 a écrit :salut a tous :smile:
Bonsoir.
Alors tout d'abord il faut retiré la cabine, enlevé le bloc relevage et apres le couvercle de boite.
Il y a de grande chance que ce soit les ressort de vérouillage de cassé. Apres il fait aussi vérifier qu'il n'y ai pas de jeu longitudinal dans les arbres de boite.
Si tu change les ressorts, change les tous. Sauf l'extra lente si tu l'as. Il faut dépioter la boite pour le ressort de l'extra lente
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
merci de vos explications on va s'occuper de sa au printemps quand le tracteur tournera moins,sa permettera aussi avec la cabine deposer de repeindre le chassis du tracteur :)
donc avec les lente rapide et marche arrière et les 4 vitesse cela fais 7 ressort a remplacer ?
Non 4. Sa va te faire 12€ HT de pièces en gros ::d
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
Ah d'accord pas mal de boulot pour si peu :???:
Mais bon comme je dois repeindre la carrosserie sa permettera de mettte un voile de peinture sur le chassis tant que la cabine est déposé :)
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
Surtout n’hésite pas à nous faire des photos quand tu attaquera ce chantier :D
Bon courage!
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
le tracteur va être vendu donc je ne vais surement pas y toucher :???:
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
effectivement... Tant pis, et qui sait. Peut etre que l'acheteur viendra sur le forum ^^
Tracteur_tOm a écrit :effectivement... Tant pis, et qui sait. Peut etre que l'acheteur viendra sur le forum ^^
À moins qu'il y soit déjà ^^
