Restauration Deutz D4506A
Guillaume88
Tracteur(s) : D4506A
Prénom : Guillaume
Message par Guillaume88 »
Salut à tous,
dans ce post je vais vous présenter notre D4506 Allrad (4x4) que l'on a restauré il y a quelques années en arrière. ( de 2011 à 2013).
Ayant conservé les photos je voulais vous en faire profiter. ;-)
Le rapatriement depuis la région de Limoges vers les Vosges. Le chargeur Baas est revenu en remorque mais il ne sera pas remonté sur le tracteur.
Le tracteur arrivé à la maison:
Modifié en dernier par Guillaume88 le 05 mars 2018, 22:12, modifié 1 fois.
Re: Restauration Deutz D4506A
Merci de nous faire partager ça :super:
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Ayant déjà essayé le tracteur chez l'ancien propriétaire, on avait constaté que le moteur fumait par le reniflard du carter. Il y aurait un démontage du haut moteur à prévoir. Niveau carrosserie il est propre, les ailes arrières sont un peu enfoncées dans les angles à l'arriere et les garde boue avant légèrement déformés. Mais le tracteur est plutôt complet. Maintenant le démontage:
Au niveau du moteur après démontage on trouve des segments cassés & des soupapes usées , celles d'échappements seront remplacées par des neuves, les cylindres déglacés.
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Côté transmission, le pont arrière sera démonté au niveau des trompettes, des roulements seront remplacés. Concernant le pont avant, les articulations démontées par précaution, pour les nettoyer et éliminer la vieille graisse, le graissage n'étant pas toujours fait en temps et en heure...
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Un dernier essai et un premier nettoyage avant de passer au nettoyage plus minutieux en préparation de la peinture ...
Il était en assez bon état finalement ce 4506, non ? JJ vois que vous n'avez pas démonté la boite ni la boite de transfert, le relevage était sain aussi ?
C'est quel type de direction que tu as dessus ? Orbitrol hydraulique ?
Guillaume88
Prénom : Guillaume
En effet pas d'intervention sur les boîtes de vitesses et de transfert, ni le relevage. Ni l'embrayage d'ailleurs. Hormis le moteur, il était en bon état de fonctionnement. Des pièces d'usure seront remplacées comme les rotules de direction.
Oui l’assistance de la direction se fait directement sur le boîtier comme la plupart des Deutz 05/06 de cette époque. (pas tous, le 13006 par exemple possède une direction assistée avec vérin). La direction assistée était en option sur le 4506.
:merci:
superbe :amen:
deutz27
Tracteur(s) : deutz 6207
deutz d40 l
Prénom : olivier
Message par deutz27 »
magnifique travaille bravo a vous :super: ;-)
