Page 1 sur 2
pont avant deutz 4.47 malade
Posté : 30 nov. 2016, 20:33
par bluedu19
je recherche le porte fusée de la roue gauche du pont avant, je ne sais comment s'appelle cette pièce mais c'est celle ou il y a les deux roulements de fusée, les emplacements des roulements sont complètement ovalisés eux ont carrément explosés.
Je crois que je me suis fait arnaqué lors de l'achat de ce tracteur parce que j'ai roulé au pas 200m pour rentrer, j'ai démonté les plaques ou il y a les graisseurs tout et mort sauf les pivots.
Je cherche donc cette pièce (occas ou neuve), un éclaté de tuyaux pour démontage du réducteur et remontage.
Merci de votre aide
Re: pont avant deutz 4.47 malade
Posté : 30 nov. 2016, 20:50
par herve76
une photo est plus parlant
peut etre recharger et rusiné
Posté : 30 nov. 2016, 21:18
par j-bf2l612
En neuf pour se modèle sa doit se trouvé je pence se sont dès roulement conique et tu cale là pivot pour le jeu avec des cales d'épaisseur ?
Posté : 30 nov. 2016, 21:31
par thierry 1968
bonsoir
voici l'éclatée du pont avant donc donne le n° de pièce que tu recherche
a + Thierry
Posté : 01 déc. 2016, 15:19
par bluedu19
Merci les copains
je pense que c'est la 18 L (L pour gauche) mais cette pièce me parait différente,
mon pont est un SIGE
de type BS16 MKS E ou L
R.TR.1 106 S peut être ou 5
immat 004726
Si cela peux aider pour les photos faudra attendre un peu mon portable ne fait que téléphone (hé oui la préhistoire) j'espère pouvoir vous en mettre lorsque mon fils sera là
Pour les cales c'est ovoïde je pense pas que cela tienne longtemps, le tournage va fragiliser par manque d'épaisseur mais si j'arrive à démonter je la ferai voir à un tourneur
Posté : 01 déc. 2016, 19:35
par 13090
La pièce 17 ou 18 correspond à ce que j'appelle "pivot" les trous sont usés en haut et en bas ?
Je suppose qu'une fois démonté les plaques 4 boulons t'a pas eu de mal à enlever les pièces 5 et 9 ,d'habitude il faut souder dessus pour les enlever !
Posté : 01 déc. 2016, 20:25
par KHD 29
13090 a écrit :La pièce 17 ou 18 correspond à ce que j'appelle "pivot" les trous sont usés en haut et en bas ?
Si c'est bien comme le pence Thierry, tu peu faire un frêtage chez un usineur. C'est à dire percé plus gros et mettre une bague en force dans le repère 18 pour pouvoir réinsérer ton axe sans jeu. Mais il faut que ton axe soit nikel aussi
Posté : 01 déc. 2016, 22:57
par 13090
on faisait pareil chez les concessionnaires pour les ponts AV des DX 4.10, ect
Posté : 02 déc. 2016, 12:42
par bluedu19
Ok je vais faire ça merci à tous .
Posté : 03 déc. 2016, 17:51
par bluedu19
Salut les copains je reviens vers vous avec qq photos c'est la galère en fait c'est le pont qui est bouffé j'aimerai ne pas tout démonter mais bon s'il n'y a pas d'autres solutions!!! regardez la tête du pivot!!!! .
Je ne sais s'ils ont remonté ça sans changer le pivot, en tout cas il échappe et même un neuf je ne suis pas sur qu'il n'échappe pas la portée basse du roulement dans le pont n'a pas l'air trop mauvaise mais du fait de la déformation de ou doit etre la cage je pense que le roulement doit se mettre en biais et le fait exploser( ce n'est que mon analyse)
Si vous avez des solutions elles sont les bienvenues
Merci à tous Eric
