Lesessobees
Messages : 8 Enregistré le : 24 déc. 2016, 06:33
Tracteur(s) : Deutz Agrotron 175
Prénom : Sean
Message
par Lesessobees » 28 déc. 2016, 18:48
J'ai un Tracteur Deutz Agrotron 175, 2001. La PDF du tracteur ne s'arrête pas lorsque j'appuie sur le bouton. Je peux le ralentir avec ma main, de sorte qu'il n'est pas engagé mais toujours tourne.
Un mécanicien de l'a vérifié l'installation électrique et bouton et ces semblent ok. Il a aussi vérifié la 'electrovane' mais il pense que c'est ok.
Il a dit que c'est le frein de PDF qui est le problème mais il ne sait pas très bien de Deutz.
Je me demandais si le frein est plus probable du problème ?
Est-il facile d'accès, ou vous avez besoin de prendre la cabine et les roues ? Ou pouvez vous y rendre à partir de l'arrière du tracteur ?
Pourrais-je essayer autre chose plutôt que de frein de stationnement ?
Sean Patrick
Messages : 2487 Enregistré le : 06 févr. 2015, 20:51
Tracteur(s) : deutz dx110 agrotron 106 165.7
Prénom : herve
Message
par herve76 » 28 déc. 2016, 20:02
bonjour de mémoire il n y a pas de frein de prise de force sur les 160 175 et 200
Messages : 2261 Enregistré le : 18 oct. 2010, 19:03
Tracteur(s) : Deutz D8006A Renault D35
Prénom : Cédric
Message
par KHD 29 » 29 déc. 2016, 20:46
175 de 2001 175 mk2.
C'est un pont AR Same ? Me rappelle plus
Prénom : Cédric
Message
par KHD 29 » 29 déc. 2016, 22:00
Après vérification oui transmission same.
Et il y a bien un frein de PDF
C'est la sangle repère 13 qui doit être usée.
Lesessobees
Prénom : Sean
Message
par Lesessobees » 29 déc. 2016, 22:50
Merci pour votre reponse
Prénom : Cédric
Message
par KHD 29 » 29 déc. 2016, 22:56
Donc il te faut démonter le bloc pdf et tu y auras accès directement. J'en ai jamais démonter mais d'après les plans c'est sa
Messages : 3036 Enregistré le : 21 juin 2012, 22:31
Tracteur(s) : Deutz 6006 Chariot élévateur Fenwick H25D(moteur Deutz F3L912) et un H30D MF 140 Super MF 148 2 intrac 2003A MF 155 (vendu) MF 165 mark III (vendu) nh TM 125 rang commande nh TM 125 dual commande nh T5050 FIATAGRI 80-90 et 100-90 vendu
Prénom : MICKAEL
Message
par MICKAEL 27110 » 30 déc. 2016, 09:42
Merci a toi de passer par la casse "présentation"
Lesessobees
Prénom : Sean
Message
par Lesessobees » 30 déc. 2016, 22:43
Merci Beacoup a tous. Je vais essayer.
jrtec43
Messages : 60 Enregistré le : 26 juil. 2016, 07:48
Tracteur(s) : deutz agrotron ttv 1160 . deutz agrotron 90 new . renault 110-14 serie speciale .david brown 770. deutz f1l612 . porshe a111 et une M 35.80
Prénom : jerome
Message
par jrtec43 » 04 janv. 2017, 19:55
KHD 29 a écrit : Après vérification oui transmission same.
bonsoir
perso je pense plutot a une casse de la sangle en haut au pli qui la relie au piston
sur les dernieres prises de force de marque Valeo , le systeme est different , au lieu d une sangle c est un piston et un disque
nico58
Messages : 683 Enregistré le : 22 janv. 2015, 12:04
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm deutz 8006 2rm deutz 100 06 4rm(en resto) deutz 6006 2rm(x2) fiat f100 jd 3650 tm 175
Prénom : nicolas
Message
par nico58 » 04 janv. 2017, 20:09
jrtec43 a écrit : KHD 29 a écrit : Après vérification oui transmission same.
bonsoir
déja vu sur un 200!
