tracteur deutz d7807c
mickes
Tracteur(s) : DEUTZ D7807C
Prénom : michael
Message par mickes »
bonjour,
J'ai un petit problème de démarrage assez embêtent avec mon deutz d 7807 c.
A froid il démarre au cars de tour, mais lorsqu'il est chaud et que je veux le redémarré cela devient quasiment impossible.
Le démarreur s'enclenche et le moteur est entrainer tout en faisant un bruis anormal ( un bruit plus aigue et une impression de moteur qui tourne plus vite par rapport au démarrage normal d'un moteur ). Et au final il de démarre pas.
pouvez-vous m'aider s'il vous plait................merci d'avance.
Re: tracteur deutz d7807c
Tu es un peu comme ton démarreur tu démarre mal sur le forum :hehe:
Il est préférable de passer par la casse présentation d'en un premier temps et par la suite on pourra te venir en aide pour ton problème
mickes
Prénom : michael
oui en effet je débute
mickes
Prénom : michael
je crois que j'ai réussi la case présentation donc maintenant j'accepterai bien votre aide
À tu vérifier le jeux aux soupapes ?
mickes
Prénom : michael
bonjour, non je n'ai pas encore fait cette vérification. Pourtant sa fait un moment que je voulais le faire mais je penssais pas que sa pouvais venir de savue cas froid il demarre et il tourne comme une horloge. mais je vais quand meme verifier ce point et je vous tiendrais informer.
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
Je suppose que ça peut rentrer en compte si les valeurs de réglage à chaud et à froid sont différentes, en tout cas la dilatation du métal à chaud joue.
ex : tu dis moteur qui tourne plus vite & demarre pas , peu ou pas de compression car soupapes non etanche,
Je pense que c'est pour ca qu'il faut verifier ?!
mickes
Prénom : michael
oui je penses aussi que la dilatation joue, au départ je pensais que s'étais les segments mais a mon avis je me suis enflammer. je vais vérifier le jeux au soupape demain et on verra. en tout cas bon coup de nettoyage avant de démonter. :lol: :lol: :lol:
thierry 1968
Message par thierry 1968 »
bonsoir
j'ai rencontré un problème similaire sur un case 5130 maxxum le tracteur démarre correctement a froid et quand il était chaud tu l’arrête 5mm et tu veut le redémarré et impossible , il fallait attendre 15 mm à 30 mm pour le redémarré , :mad: :mad:
le client me demande de regardé ça et je me suis aperçu que cela venait du démarreur et exactement de la solénoïde et une fois celle ci remplacé le tracteur démarre au quart de tour a froid comme a chaud :razz:
a + Thierry
