Problème perte de puissance D3006
senotig
Message par senotig »
j'ai un problème de perte de puissance sur mon 3006 : il ne tient plus un régime régulier, voire s'étouffe complètement parfois.
j'ai changé le filtre à gasoil, mais c'est toujours pareil ...
Quelqu'un aurait-il une idée de la panne ?
loicw
Re: Problème perte de puissance D3006
Message par loicw »
as tu nettoyer ton réservoir il suffit qu'il ya des m***e dans le réservoir et ça bouche l'arrivée d'essence
Comment est ton filtre à air ?
Est-ce que la turbine est propre ? Tension de la courroie qui entraîne la turbine OK ?
Tu as tenté une vidange + remplacement des filtres à huile + gazoil ?
Ton réservoir est propre ? Tu as tenté une purge ?
senotig
Je fais tout cela et je vous tiens au courant
senotig a écrit :Je fais tout cela et je vous tiens au courant
Dacodac :)
loicw a écrit :as tu nettoyer ton réservoir il suffit qu'il ya des m***e dans le réservoir et ça bouche l'arrivée d'essence
L'arrivée d'essence ?? lapsus je suppose :mdr3:
loicw
Message par loicw »
oui j'ai tellement l'habitude des mobs
l'arrivée de gasoil!
:hehe:
senotig
Bon, j'ai trouvé !!!
J'ai démonté la pompe de gavage et le filtre était complètement bouché !
J'ai ensuite purgé l'air dans le circuit de gasoil ... et crac, une vis d'admission de gasoil sur un injecteur s'est cassée .... :pleur4:
Quelqu'un a une adresse où je pourrais en retrouver (c'est la vis creuse avec des trous sur les côtés qui permet de relier les deux injecteurs par un tuyau rigide).
D'avance merci !!!
De memoire ça s'apelle un raccord "banjo", KHD confirmera,pour ta vis creuse tu trouveras ça facilement chez tout bon dieseliste
Ton tuyau ne sert pas a amener le gazoil aux injecteurs, mais plutot à le faire repartir c'est le retour de fuite
