Bonjour à tous , j'ai un tracteur Deutz 6206 de 1979, je vais pour le démarrer j'entend le cliquetis de préchauffage, je tire pour le démarrer et rien et lorsque j'ai mis le clignotant plus de cliquetis.
J'ai rechargé la batterie, toujours rien au préchauffage, j'essaye et il démarre, mais sans préchauffage et plus de clignotant .
je viens cherché de l'aide pour isoler et réparer la panne .
Merci pour vos réponse
Thierry
D6206 : cliquetis de préchauffage
- valerie.levaguerese
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Deutz 6206 de janvier 1979
- Prénom : Thierry
- jeancat
- Tracteur(s) : Agroplus 90S
- Prénom : Jean
Re: D6206 : cliquetis de préchauffage
A priori tu as un problème sur le circuit électrique, un fil à la masse, un faut contact,etc.
Il faudrait tester l'alimentation du relais de préchauffage, peut être enlever le fusible clignotant pour voir si c'est ce circuit qui pose problème. Un testeur, de la patience et suivre le circuit pour voir ou est le probléme.
