huile relevage
lucien50
Tracteur(s) : DEUTZ 6006 de 1972
Prénom : Lucien
huile relevage
Message par lucien50 »
je me suis laissé dire que l'huile que l'on pouvait mettre dans le système hydraulique , le relevage trois points d'un deutz 6006 était la meme huile que celle mise dans le moteur, de la 10w-40. Est ce exacte ?
Bonne soirée
Re: huile relevage
C'est surtout le fait que ce soit de la multifonctions qui fait que tu peux la mettre à la fois dans le moteur et dans le relevage ;)
lucien50
Prénom : Lucien
Re: huile relevage
Merci Charles
Lapinou
Tracteur(s) : Deutz 5005
Re: huile relevage
Message par Lapinou »
Bonjour a tous,
Merci de m accueillir sur ce forum.
J ai un tracteur Deutz 5005, Pas vraiment en bon etat. Il m a ete vendu dans son jus ... :-/
J aimerai refaire le plein d huile pour le relevage des bras mais je ne sais pas par ou il faut introduire l huile.
Sous le siege il y a un gros bouchon ... mais l huile n y entre plus apres une tasse .Il doit donc y avoir un autre endroit pour faire le plein , mais ou ?
Les bras ne levent pratiquementplus et j entends la pompe hydraulique souffrir et tres certainement pomper de l air.
Re: huile relevage
Lapinou a écrit :Bonjour a tous,
Normalement, tu dois avoir le bouchon de remplissage à l'avant sous le siège
voici le manuel pour le D4005, ça devrait pouvoir t'aider
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Deut ... uction.pdf
sur les pages numérotées 29 et 48, tu as une vue du relevage et les différentes parties, en effet, si les bras ne lèvent pas, cela peut venir d'un manque d'huile ou alors filtre bouché, mais je pense que le bruit de la pompe ne peut pas signifier un filtre bouché, car pas de filtre avant le tuyau d'aspiration (à confirmer par les pros)
Perso si tu viens de l'acheter, vidange et remplace l'huile, car tu ne sais pas ce qui a été mis avant :super:
Lapinou
Re: huile relevage
Merci Seba.
L huile ne doit effectivement etre d origine ou presque. L huile moteur est aussi epaisse que de la melasse.
Lapinou
Re: huile relevage
Super cette doc , je decouvre des boutons qui ne servaient a " rien" :)
Re: huile relevage
Lapinou a écrit :Super cette doc , je decouvre des boutons qui ne servaient a " rien" :)
Content que ça ai pu te servir, mais je n'ai pas fait grand chose, sinon faire une recherche dans le moteur de recherche :hehe:
Bonne continuation, et tiens-nous au jus ;-) :super:
dmarbehant
Tracteur(s) : Deutz D4005
Re: filtre huile relevage
Message par dmarbehant »
Je reviens vers vous pour un problème de relevage hydraulique sur mon D4005.
Mon relevage ne monte presque plus, ainsi que mon chargeur frontal. Vérification du niveau d'huile et difficile de remettre plus d'huile. Je pense que mon filtre est colmaté et que de l'air est dans le système donc purge.
J'ai trouvé un tuto pour purger l'air en actionnant manuellement le relevage, mais je ne trouve pas la référence correcte pour le filtre.
Pouvez-vous me renseigner un site pour remplacer ce filtre?
Merci et à bientôt.
